Hilfe: die gänge wollen nicht richtig ???!!!
arthur-dlu
hi
ich hab da mal ne frage und bin für jede info dankbar!
(mache mir nämlich sorgen).
also ich hab ne SV 650S EZ:2004 mit 4000km gebraucht gekauft.
also das Problem ist:
- wenn ich z.B vom 2 gang in 3 schalten will dann gehts auf Anhieb nicht brauche dann so 2-3 versuche.(die fussschaltung scheint zu klemmen)
-oder wenn ich zum stehen komme dann will er auch nicht vom ersten in Leerlauf gehen(ab und zu).
-oder beim runterschalten (dann lande ich manchmal in so nem Zwischenraum beim schalten) dann muss ich erstmal die Kupplung kommen lassen bis es klick macht und dann kann ich erst weiter runterschalten.
ich hoffe dass ich die Probleme einigermaßen schildern konnte ich bin noch neu in dem gebiet und kann mich daher noch nicht so gut ausdrücken.
danke schon mal !
gruß arthur-dlu
danke schon mal !
gruß arthur-dlu
und willkommen hier in Forum.
Die schlechte schaltbarkeit deines Motors würde ich auf eine nicht richtig eingestellte Kupplung schieben. Schau mal hier http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=76
und zwar fast am Ende da wo das einstellen der Kupplungsschnecke steht. Das einstellen der KS wirkt Wunder.
Gruss Gerhard
Gruss Gerhard
natzer
Kupplung trennt nicht richtig, liegt an falsch eingestelltem Kupplungszug. Den Gummipümpel oben wegmachen und den Zug so verstellen das er etwas mehr Zug hat, dann trennt die Kupplung besser!natzer hat geschrieben:Servus ich bin hier neu und weis noch nicht so recht wie es geht. Hab aber gleich ne frage zum "Problem" mit den Kupplungsfedern merk ich das auch wenn ich nen Gang eingelegt hab, kupple, gib gas und das motorrad will fahren??????????? meine hab 18.000km drauf
Liegt ein bischen an der Jahreszeit, das zähe Öl lässt die Kupplungsscheiben nicht so gut trennen...
Gruß Dieter
natzer
Martin650
Suchwort "Kupplungsschnecke" verwenden, dann gibts u.a. auch das Topic
viewtopic.php?t=11048&start=0&postdays= ... gsschnecke
