Dazu ist zu erwähnen dass das Teil kein Gewinde oder sonstiges in der Art hat. Völlig glatt... Innen und aussen..
Wohin gehört dieses Teil???
morsch
Hi. Ich habe mal wieder ein Problem leider Gottes. Dieses Teil ist vom Motorrad abgefallen. Weiß jemand wo das Ding hingehört?
- schraube_.jpg (49.59 KiB) 1604 mal betrachtet
- Schraube__.jpg (46.71 KiB) 1604 mal betrachtet
- Schraube___.jpg (47.65 KiB) 1604 mal betrachtet
Schubser
minimal
peter_s
Hallo!
Hm, für die Hülsen, die an der Vorderseite des Tanks in die zwei Gummipuffer kommen, ist das meiner Ansicht nach etwas zu groß dimensioniert.... Allerdings kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das die Abstandshülse der Hinterachse sein soll, dafür ist wie schon oben erwähnt der Durchmesser zu gering
Sorry, keine Ahnung, ist mir bei der Knubbel nie untergekommen.
mfg, Peda
mfg, Peda
minimal
peter_s
*ZUSTIMM* genau, da gehörts hin! Diese Gummipuffer sind groß genug, die Hülse müsste dort reinpassen.solidux hat geschrieben:nein, das Teil ist eine Hülse, die durch eines der 6 Haltelöcher der
Heckverkleidung geht. D.h. Beide Sitze abnehmen und dann die Schrauben lösen. Irgendwo fehlts.
War die Maschine in einer Werkstatt... und dann ist die hülse in die Innenverkleidung
gefallen und dann rausgepurzelt!
mfg, Peda
minimal
http://www.ronayers.com/fiche/300_0305/ ... _wheel.bmpSuzischubser hat geschrieben:War so ein Teil bei der Knubbel nicht am Hinterrad ?
Dann ists die Nummer 5.
Gruß Dieter
SVHellRider
Re: Wohin gehört dieses Teil???
Mal n paar Fragen:morsch hat geschrieben:.... Dieses Teil ist vom Motorrad abgefallen...
1. bist du dir sicher, dass das Teil vom Motorrad abgefallen ist?
2. wenn ja, wo lag das Teil?
3. hast du gesehen, wie's abgefallen ist?
4. wenn ja, von wo ist es abgefallen?
5. um welches Modell/Baujahr geht's denn?
RAINOSATOR
Für mich sieht das Teil aus wie wenn es bei der Auspuffhalterung der Aufsatz für den Gummi ist
Wenn dieses Teil aus Eisen ist kann es nur das Teil zwischen Auspuffhalterung (Fußraster) und Anbauschraube zum Auspufftopf sein.
Also dieses Teil in den Gummipuffer der Auspuffhalterung stecken dann Schraube durchstecken und Auspufftopf anschrauben.
zumindest ist es bei der 1000-er so
Beste Grüße Erich
Beste Grüße Erich
