Lenkerumbau SV 650 S K3
sp1dragon
denke wir werden die SV meiner Freundin umrüsten.
Die einen oder anderen haben ja ihr Mopped lenkermäßig umgerüstet. Verschiedene Firmen bitten ja ihre Gabelbrücken an und teilweise auch entsprechende Lenker.
Was fahrt Ihr?? Superbikelenker, Street bar, etc????
AlBee
Gelöschter Benutzer 9128
Hallo sp1dragon,
auf meiner Kante hab ich LSL- Brücke mit LSL- Superbike -flach-, höhere könnten eventuell an die Verkleidung kommen. Da der Lenker für mich (1,88m) wirklich optimal passt hab ich noch keinen anderen (z.B Streetbar) probiert. Da deine Freundin etwas kleiner sein wird, wäre eine gekürzter (da die Arme sonst für kleinere Personen zu weit gespreizt werden) Streetbar wie AlBee meint eventuell besser, da die Haltung sonst zu grade werden könnte und weniger Gefühl für´s Vorderrad da wäre.
Ich weiß ja nicht was für ne´ SV deine Freundin fährt-> bei mir ist alles auf die Kante bezogen, wie´s bei der Knubbel ist kann ich dir leider nicht sagen.
Gruß Hardy
Gruß Hardy
Black Devil
Soweit ich mich entsinnen kann passt die schon, aber da die Lenkeraufnahmen zu weit vorne sind gibt´s Ärger mit der Verkleidung (ich bin mir aber nicht 100% sicher).
Abgesehen davon brauchst du sowieso längere Bremsleitungen die beim Einzelkauf auch teurer sind wie bei einem kompletten Kit.
Gruß Hardy
Gruß Hardy
sv03
N gabelbrücke N auf S
ich habe meine K3 S auf N umgebaut mit LSL SB Lenker und Stahlflex Bremsleitungen und vom TÜV eingetragen.
Heissdüse
ABM Gabelbrücke mit Lucas Superbikelenker und passenden Stahlflexbremsleitungen. Verkleidungsänderungen müssen dafür nicht vorgenommen werden.
Probleme gab es mit dem Kupplungszug. Keine Ahnung, ob es da mittlerweile bezahlbare Alternativen gibt, die etwas länger sind. Meiner musste neu verlegt werden und ist schon sehr kurz. Funktioniert aber alles wiklich
@sv03 - Gut das ich mir nicht ganz sicher war
Also bei mir passt´s jetzt super, hab den Zug anders verlegt und noch den Metallbogen etwas rund/nach unten gebogen. Sieht jetzt originaler aus wie vom WerkHeissdüse hat geschrieben:Probleme gab es mit dem Kupplungszug. Keine Ahnung, ob es da mittlerweile bezahlbare Alternativen gibt, die etwas länger sind. Meiner musste neu verlegt werden und ist schon sehr kurz. Funktioniert aber alles wiklich
sv03
Lenkerumbau SV 650S K3
kannst auch den Kupplungszug von der N nehmen der ist länger!
ob die Züge bzw. Leitungen von der Länge reichen hängt von der Höhe und Breite des Lenkers ab! ich hab den Lenker auf ca 670 mm gekürzt und habe noch eine LSL Lenkerrückverlegung dazwichen montiert!
ZX10R
@ZX10R
Hallo, wenn deine Frau gut damit klarkommt würde ich lassen. Ansonsten mal ausprobieren, ob bei vollem Lenkeinschlag der Oberkörper weit gedreht werden muss, wenn das der Fall ist, wäre der Lenker zu breit und wenden auf engem Raum oder Haarnadelkurven werden schwierig/unangenehm. Am besten die Armaturen auf beiden Seiten lockern und in eine Positon schieben wo obiges gut funktioniert.
Die optimale Höhe finden ist da schon schwieriger. Im Stand am besten von einer zweiten Person die Sitzposition Fotografieren lassen. Der Öberkörper sollte immer leicht gebeugt sein, da sonst nur wenig Rückmeldung vom Vorderrad da ist. Das führt vor allem zu einem unsicheren Gefühl in schnellen Kurven oder beim Umlegen von links nach rechts oder andersrum. Außerdem begünstigt es Lenkerflattern und Zick-Zack fahren bei langsamer fahrt. Ansonsten muss man halt probieren wie es bequem ist.
Ein wichtiger Punkt ist auch die Kröpfung des Lenkers (diese wird durch die Breite des Lenkers im Verhältnis zur Schulterbreite auch variieren). Die Handgelenke sollten ziemlich gerade stehen (beugt ermüdungserscheinungen vor) >kennt man auch vom Radsport. Das kann man aber im Geschäft schon ausprobieren in dem man Lenker an der ungefähren Griffpostion päckt.
Ich hoffe ich konnte behilflich sein.
ZX10R
Meo
@Meo
das könnte bei der Bremsleitung knapp werden, vielleicht klappt´s beim M- Lenker gerade so. Das Problem ist nicht unbedingt nur die Höhe des Lenkers, sondern das die SBK, Streetbar usw. breiter sind wie die Stummel. So ne Bremsleitung kostet aber auch nicht die Welt, eventuell kann man die eine Leitung (die die zum Bremsgriff geht) von der N nehmen, weiß ich aber nicht genau!!!
Wären Tourenstummel z.B von Suzuki, LSL... vielleicht ne Alternative? Haben auch ein paar hier im Forum verbaut.
Meo
