Niedrigere Klemmböcke
AlBee
Beitrag von AlBee » 19.03.2007 13:56
Hi.
Ich habe über die Suche rausgefunden, das von einer Bandit
die Klemmböcke passen und wohl ca. 2,5-3cm tiefer sind.
Nun wollte ich gern wissen ob jemand weis von welchem Modell :idea:
Und vielleicht sogar was die kosten :?:
minimal
Beitrag von minimal » 19.03.2007 18:22
die von ner 12er Kult passen
auf jeden fall, hab ich selber auch drauf.
Ich hab meine Polliert weil die orginal
schon vom aussehen zu wünschen übrig
lassen (Verarbeitung).
Du musst nur die alten Schrauben von der SV
nehmen weil die der Bandit sind zu lang.
Kostenpunkt: Keine Ahnung, hab meine vom Kumpel.
Gruss
Hab ich grad noch gefunden: Je nach dem wieviel dir der
ganze Umbau wert ist holst halt das hier und den Rest wieder
verkaufen: http://cgi.ebay.de/Suzuki-Bandit-Superb ... dZViewItem
AlBee
Beitrag von AlBee » 19.03.2007 22:42
Ne, isses mir ehrlich gesagt nicht wert.
Aber danke.
Ich werd mal nen Händler besuchen und fragen was die 12er Banditböcke neu kosten.
Ist da das Baujahr wichtig ?
Sicher nicht so viel wie welche vom Louis.
Schlagen glaube mit 70 Euro ein :vogel:
AlBee
Beitrag von AlBee » 20.03.2007 9:04
Keiner ne Idee zum Baujahr :?:
Herr Bert
Beitrag von Herr Bert » 20.03.2007 9:38
@AlBee
Ich glaub mit "Kult" ist die 1200 Bandit bis 2000 Baujahr gemeint.
Aber minimal spricht von einer Knubbel und du von einer Kante, mach dich erstmal schlau ob die Klemmböcke trotzdem passen.
Ich glaube nicht das Suzuki die Dinger billiger verkauft als Louis.
Gruß Herr Bert
Beitrag von Dieter » 20.03.2007 10:06
Wenn Du sicher bist das Du den Lenker niedriger willst kann dir jede mit Fräse ausgerüstete Schlosserei die originalen unten abfräsen. Kostet vielleicht 10-20€ in die Kaffeekasse (oder du hast nen Bekannten der das machen kann). Dazu evtl. noch kürzere Schrauben (auf ausreichende Festigkeit achten) und fertig! Hab damals den Lenker meiner VX800 durch selbstgedrehte Aluklötzchen+längere Schrauben 20mm höher gemacht....
Hab gerade mal geschaut wie die der "Kante" aussehen:
http://www.ronayers.com/fiche/300_0349/ ... rent=11730
Da könnte durch die "Kontur" das abfräsen schwierig werden...
Bei meiner "Knubbel" sehen die so:
http://www.ronayers.com/fiche/300_0305/ ... rent=11730
aus, da wäre das kein Problem...
Gruß Dieter
Zuletzt geändert von Dieter am 20.03.2007 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dieter » 20.03.2007 10:12
Klemmböcke Bandit 1200 original ca. 25$ werden wohl hier 35€ das Stück kosten...
Quelle:
http://www.ronayers.com/fiche/300_0315/ ... arent=4690
Pos.12 ob's die "richtigen" sind weiß ich nicht, mal die anderen Baujahre durchklicken!
Gruß Dieter
AlBee
Beitrag von AlBee » 20.03.2007 10:13
Ja, das hatte ich mir auch gedacht.
Aber ich habe bisher alle Umbauten so gemacht, das ich
beim Verkauf wieder auf Original umrüsten kann.
Will da möglichst meiner Linie treu bleiben 8)
EDIT.
Danke für den Link.
Muss die mal losschrauben und schauen ob die unten auch so eine Einbuchtung in die Gabelbrücke haben...
Beitrag von Dieter » 20.03.2007 10:19
Ach du liest gerade mit... Hab den unteren Post nochmal editiert...
Die GSF Böcke werden scheinbar (Pos.17) in Gummi gelagert, haben manche Modelle, könnte aber auch ohne Gummis (und einbuchtungen) an die SV-Brücke passen!
Gruß dieter
sv03
Lenkerklemmböcke
Beitrag von sv03 » 20.03.2007 17:11
mach doch einfach nen niedrigeren Lenker drauf
minimal
Beitrag von minimal » 20.03.2007 22:32
also ich hab total übersehen das du ne Kante fährst,
da bei der Knubbel die obere Gabelbrücke "glat" ist,
haben es die Knubbelfahrer natürlich mal wieder besser. :lol:
Wie Dieter schon geschrieben hat lässt man die Gummis einfach weg
und nimmt dafür dann die kürzeren SV Schrauben.
Du könntest es mal versuchen aber der mit den Böcken
von der alten Bandit (Kult).
http://www.ronayers.com/fiche/300_0285/ ... arent=4830
Dieter sein Beispiel war schon das neuere Modell (Pop) ab `00.
Du müsstest nur mal ausmessen wie breit die Ausbuchtung
in der Brücke von der SV sind.
Ich habe grad meine Bandit Böcke mal ausgemessen und der
untere "Kreis" hat einen Durchmesser von ca. 3.2cm wenns
vom Durchmesser her passt müsste es funken.
Beitrag von Dieter » 21.03.2007 7:18
Die Klemmböcke der "Kult" und der "Pop" haben beide die gleichen Bestellnummern (56221-27E00), sind also gleich!
Gruß Dieter
AlBee
Re: Lenkerklemmböcke
Beitrag von AlBee » 21.03.2007 7:43
sv03 hat geschrieben:mach doch einfach nen niedrigeren Lenker drauf
Ich habe einen flachen SBK lenker drauf. Der hat eine Höhe von 5 cm.
Ein Streetbar 4,5cm...
Dafür dann nochmal 50 Euro für den Lenker und 30 für die Entragung :?:
Neee 8)
minimal
Beitrag von minimal » 21.03.2007 15:25
Dieter hat geschrieben:Die Klemmböcke der "Kult" und der "Pop" haben beide die gleichen Bestellnummern (56221-27E00), sind also gleich!
Gruß Dieter
Natürlich hast du mal wieder recht, hab mich ein bischen
irritieren lassen vom Bild weil sie da etwas anders aussehen.
Fakt ist, ich bin mal heute zum Händler, der natürlich am
Mittwoch zu hat, und hab durch Schaufenster gesehen das alle 12er Bandit Klemmböcke gleich sind, auch die von den ganz neuen.
Bei denen wird soweit ich es erkennen konnte auch der "Puffer"
der übrigens aus verchromten Blech ist nicht mehr verwendet.
Ebenfalls gleich sind die Böcke der 1000 DL.
Die Teile sind auf jeden fall um einiges niedriger als die der Kante,
und sie müssten passen da die erhebung auf der Gabelbrücke
der Kante zur aufnahme eher eienen minimal grösseren Durchmesser
hat als die Klemmböcke.(konnte aber bisher nur meine Böcke vermessen
und bräuchte jemand der die erhebung bei einer kante misst)
minimal
Beitrag von minimal » 24.03.2007 21:30
@Albee
wie siehts denn eigentlich aus hast jetzt mal
nachgemessen?
Der durchmesser würde mich auch interessieren.
Oder lässt du es bleiben mit denn Teilen?
