Vorschläge für Leistungssteigerung SV650 Bj 2006
Martin650
Beitrag von Martin650 » 06.06.2007 16:08
Scann mal, denn die Spitzenleistung ist gar nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist die Form der Kurve. Und da ist ein K&N eher kontraproduktiv.
Herr Hase
Beitrag von Herr Hase » 06.06.2007 16:10
Martin650 hat geschrieben:kontraproduktiv.
Nein, eher suboptimal ...
Pichel
Beitrag von Pichel » 06.06.2007 16:22
Wobei ich 78 PS noch nicht als Tuning bezeichnen würde, sondern als Serienstreuung! Ist ja nicht soo ungewöhnlich !
Leistungsprüfstände sind auch nicht alle gleich!
Gewissheit macht höchstens eine Vorher/Nachher Messung!
Porklander
Beitrag von Porklander » 06.06.2007 18:26
Vergleichsmessung von Serien zustand habe ich leider keine, da ich sie zum einstellen vortgetan habe(bin mit dem Original auspuff fast nicht durch die Abgas Messung gekommen).
Chris86 hat folgendes geschrieben:
Möchte halt nur wissen, ob man mit relativ geringem Aufwand bischen mehr PS raus bekommt (so 80)?
Nein.
mfg,
Tocki
Ich weiß das 78Ps auch nicht arg viel mehr sind als die Serie, aber da hörte es sich so "unmöglich" an.
Und wenn ich denke Hareu1986 hat noch nen Power Commander drin und hat auch nur 2,3PS Mehrleistung...
Martin650
Beitrag von Martin650 » 06.06.2007 19:07
@porklander
Leider keine Drehmomentkurve dabei. Aber auch so ist eine eher schlechte Kurve sichtbar, mit einer deutlichen Delle im mittleren Drehzahlbereich. Meine sieht so aus, die rote Kurve gilt für die BSM Auspuffanlage
download.php?id=2180
SteyrianBiker81
Beitrag von SteyrianBiker81 » 06.06.2007 20:19
Wenn du mehr Highspeed wilslt kannst die übersetzung ändern, natürlich auf kosten der Beschleunigung. Wenn du aber wirklich in den Bereich leistungssteigerungs vorstoßen willst wirst um ne Komplett-auspuffanlage zusammen mit ner abstimmung mittels PC net herumkommen und da komsmt mit 500€ bei weitem net aus, da kannst shcon froh sein wenn du mit 1200€ auskommst ;)
euer
Beitrag von euer » 07.06.2007 2:20
Jo, da liegt es in etwa :wink:
Tocki
Beitrag von Tocki » 07.06.2007 20:50
Ne Serienstreuung um 9 PS nach oben bei nem Einspritzer nehm ich keinem ab. Ne Streuung in der Prüfstandsmessung schon eher. Da sind 5 PS rum oder num mal fix drin (Luftdruck, Temperatur, usw.). Ein Prüfstand ist zur Messung einer absoluten Leistung nur mäßig geeignet. Herrvoragender Dienst tut er zu Evaluierung von Optimierungsmaßnahmen durch (sinnvolle !) Vorher-Nachher-Messungen.
mfg,
Tocki
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 08.06.2007 9:15
mann kann meßwerte auch normieren, indem man luftdruck und temperatur mit aufnimmt und einrechnet. ist aber auf gängigen prüfständen in der tat nicht enthalten.
euer
Beitrag von euer » 08.06.2007 11:08
Also bei der Leistungsmessung auf einem 150er Dynojet Prüfstand ist das dabei.
Dann wird das vermutlich bei der Anpassung des Gemsichs auf dem 250er auch dabei sein :?
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 08.06.2007 11:17
500 Euro sind sicher sinnvoller im Fahrwerk und Fahrertrainig investiert.
OK, damit steigert man nicht die Endgeschwindigkeit. Aber wozu der Aufwand, um am Ende dann 10 km/m schneller zu sein? Was bingt das? Is das für nen indirekten Schwanzvergleich, oder kann man auch mal 3 min. früher losfahren? :roll:
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 08.06.2007 11:33
über sinnhaftigkeit kann man bei tuningmaßnahmen nicht wirklich ernshaft reden. bis auf vernünftige reifen und gabelfedern muß man eigentlich gar nicht machen. am besten ist sicher viel power und ein vernünftiges fahrwerk. wahrscheinlich erreicht man das in der tat durch ein anderes mopped. oder man freut sich an dem was man hat. oder man bastelt aus spaß an der freud im rahmen der finanziellen möglichkeiten.
Le Jay
Beitrag von Le Jay » 08.06.2007 15:15
Hy @ all,
Ich hab 80 PS laut Prüfstand!!!
Hab nen K&N drin und ne BOS Anlage dran. Motor wurde dann beim Schrauber abgesstimmt. Hab aber genau wie Porklander ne K3, aus denen lässt sich eh viel Leistung rausholen!
Mehr wäre denk ich noch möglich, aber würde auf kosten der Motorlaufleistung gehen, weil Auspuff und Luffi geben nur die Leistung frei die durch die Serienteile verschluckt wurde :roll:
Es gibt von einem Hersteller, der mir jetzt mit Namen nicht mehr einfällt, ne Sport Nockenwelle und div. Kits mit anderen Kolben und Zylinderkopf zum Aufbohren. Da hat sie dann glaub ich 750 ccm. Andere Steuerzeiten und höhere Belastung der Teile wären die Folge :wink: und natürlich der TÜV :lol:
Was dann zusätzlich noch der Power Commander bringt weiß ich net und man muss ja auch gucken wegen tüv oder ob der illegal ist?
Preislich leigt man dann sicher im 4stelligen bereich und das ist die Frage obs das dann noch bringt?
MFG Le Jay
SteyrianBiker81
Beitrag von SteyrianBiker81 » 08.06.2007 19:42
Bei der Elektronischen einspritzung wie bei der K6 kannst halt net viel drehn bei der Abstimmung. Da kommst um den PC kaum herum ;)
Sweety
Beitrag von Sweety » 09.06.2007 23:26
Ich habe meine SV (K3) vor zwei Wochen auch auf den Prüfstand geschickt. :lol: Seit dem läuft sie viel besser! Sie hat dadurch jetzt 80 PS. :lol:
Habe zudem einen K&N-Luftfilter drin und einen Leo-Auspuff.
