Scottoiler
el capitan
Scottoiler
Hallo!
Ich hatte einen Scottoiler zusammen mit einer Rennkette auf meiner Triumph Sprint RST: Der Einbau war in einer knappen Stunde gemacht, am meisten Zeit hat eigentlich die Feinjustage des "Tröpfchengebers" beim Kettenblatt gebraucht. Eine gute X-Ring-Kette hat auf diesem Bock normalerweise so runde 14.000 km gehalten - die Rennkette dank besserer weil konstanterer Schmierung ebenfalls. Und das mit geringeren Leistungsverlusten (= leichte Mehrleistung am Hinterrad).
Der Scotty wird bei Einspritzern mit einem Druckschlauch (Unterdruck) aktiviert. Dieser Schlauch wird an passender Stelle im Bereich der Airbox/Luftfilterkasten montiert. Bei richtiger Einstellung (im Regen und bei Staub mehr, bei trockener Straße weniger) hält die Füllmenge des Reservoirs (ich glaub ein 1/4 l) über 1.500 km. Billiger als mit dem markeneigenen Refill geht es übrigens mit biologisch abbaubarem Kettensägenöl. Viel Spaß damit!
- SV-Schnarchi
gran turismo
Re: Scottoiler
Hatte den scotty bei der 12er Bandit drauf = 40.700 km, mit Afam-KettensatzSilver Snake hat geschrieben:Hey wer hat damit erfahrungen ???
Jetzt auch seit ca. 800 km auf der SV ...
Kann ich nur empfehlen ! -
Silver Snake
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Ja, das ist wohl der beste Platz für den Öltank. Schau doch mal auf SVDieters Seite. Dort gibt es eine prima Anleitung für den Scotti-Einbau:
http://www.ilka-dieter.de/000000936210d ... index.html
Bin dann mal wieder da! :-)
