Radlager hinten wechseln
KillerJoe
Beitrag von KillerJoe » 11.10.2007 18:12
Hallo ersteinmal.
Habe heute meine Kette gewechselt. Bin dann zum zusammennieten in die Werke und da hab ich dann gesagt bekommen, das mein Radlager hinten, auf Seite der Scheibenbremse hinüber ist.
Nun meine Frage, kann man das als technisch Verständlicher Mensch selbst machen, oder ist dafür Spezialwerkzeug notwendig?
MFG
Killerjoe
nille
Beitrag von nille » 11.10.2007 18:45
Ahja, und hast Du es selber nochmal geprüft?
Die Lager kann man selber wechseln, wenn man einen Heißluftfön, ein Rundstück (möglichst aus Alu) und keine zwei linken Hände hat :wink:
Gruß Nils
KillerJoe
Beitrag von KillerJoe » 11.10.2007 19:24
Ich habe die Kette gewechselt, weil ich dachte das Knacken kommt daher, das sie hinüber ist (was sie definitiv auch ist) und dann mussten wir feststellen, dass das Knacken immer noch da ist. Nur nicht mehr so heftig.
Und das knacken kommt definitiv aus der Lagerrichtung!
MFG
Killerjoe
Beitrag von Dieter » 11.10.2007 21:09
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 12.10.2007 1:35
8O Bei 16.000 ein Radlager hinüber!? Wie kann das denn passieren?
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 12.10.2007 7:34
B.i.B. hat geschrieben:Wie kann das denn passieren?
Hochdruckreiniger?
Ciao
Jan
KillerJoe
Beitrag von KillerJoe » 12.10.2007 7:48
ne, hatte den reifen zum Reifendealer gegeben, (komplett) und dann haben wir den wieder eingebaut, doch wie sich gestern herausgestellt hat, hat der den "Bolzen" beim Kettenblatt vergessen hat einzubauen.
MFG
KillerJoe
KillerJoe
Beitrag von KillerJoe » 12.10.2007 12:53
Kann mir jemand eine Adresse geben, wo ich die Radlager günstig kaufen kann??
MFG
Killerjoe
Beitrag von Dieter » 12.10.2007 13:02
Bei jedem Wälzlagervertrieb in deiner Nähe, nimm die alten als Muster mit, dann wird der dir das passende Raussuchen! Nimm die beidseitig geschlossenen mit "2RS" in der bezeichnung! Mal in den gelben Seiten nach "Lager..." oder Industriebedarf o.ä. suchen, gibts überall in Deutschland...
Gruß Dieter
Martin650
Beitrag von Martin650 » 12.10.2007 14:02
Und ganz wichtig:
Vergiss den Spacer zwischen den Lagern nicht
KillerJoe
Beitrag von KillerJoe » 12.10.2007 17:40
Hat jemand die Typenbezeichnung der Lager für ne SV 650 Bj. 2003?
Oder muss ich die Lager erst ausbauen um zu gucken?!
MFG
Killerjoe
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 12.10.2007 17:59
Radlager müßte 6204 2RS sein, das Lager im Kettenblattträger 6305 2RS
siehe Ronayers.com :
http://www.ronayers.com/fiche/300_0349/ ... rent=11730
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Martin650
Beitrag von Martin650 » 12.10.2007 18:04
6304.2RS zu 4,20 € bei http://www.industek.de/kugellageronline ... eshop.html
6204.2RS zu 3,24 €
Zuletzt geändert von Martin650 am 12.10.2007 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 12.10.2007 18:06
@ Martin
er fährt eine K3 die hat eine stärkere Hinterachse und andere Radlager als die Knubbel, der Achsdurchmesser ist 20 mm, die restlichen Abmessungen sind identisch.
Gedanke der Woche:
Martin650
Beitrag von Martin650 » 12.10.2007 18:07
habs schon bemerkt, Danke
