Profi Laser Cat
-murdock-
Profi Laser Cat
Hat den einer von euch zufällig. Geht das gut mit der Kettenflucht einstellen
MercanDede
Hatte ich in nem Anderen thread geschrieben, "Suche" mal benutzen, da gibts ein paar Threads drüber. Mich hat der Peter überzeugt!Dieter hat geschrieben:Hallo,
schon mal über einen Laser-Kettenfluchter nachgedacht? 50€ für das Teil sind zwar happig, aber das Ding ist echt Top. Hätte nie gedacht das ich mich mal zu so ner Aussage hinreißen lassen würde... Der Peter der die GSX mit Zahnriemen ausgerüstet hatte (siehe thread) hat so ein dingen, es ist wirklich Klasse. Hab damit meine riemenflucht überprüft und die Stimmt 100%. Wollte zuerst nicht, weil ich dachte das der Riemen jetzt schon 30tkm so läuft und wenn das Laserdings dann zeigt er wäre "schief" drin -> dann hätte ich mir angefangen Gedanken zu machen....
Die alte Schwingewar ja schon nicht sooo genau, aber das Winkelblech bei der neuen ist Stahlschrott ab Werk...
Gruß Dieter
Obwohl ich nach dem Kettenspannertuning meiner Knubbel ja nix mehr machen muss...
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=107
Gruß Dieter
-murdock-
-murdock-
Noch mal ne blöde frage die kette hat ja hinten auf dem kettenplatt so ca. 1-2 mm spiel von rechts nach links. Wie zum Geier soll man da genau die flucht nach vorne messen, mit dem Laser. drückt ihr die Kette ans Kettenblatt an und messt nach vorne ???
Und bei mir rasselt es sehr laut seit meinem Reifenwechsel, gut kann auch damit zusammenhängen das ich die Ritzelabdeckung weg habe , aber ist das normal .
Die suche habe ich schon genutzt hat aber nicht viel geholfen. Die Kettenspannung ist gut Vorher war ja alles Ok. Kann es sein das sich der Steuerkettenspanner neu justieren muss, und deswegen so laut rasselt.
Femi
Die Frage ist echt blöde
, weil die Steuerkettenspanner der SV stellen sich automatisch nach, daran lässt sich nichts justieren
Ich glaube außerdem, dass es normal ist, wenn es nun lauter ist, nachdem du die Ritzelabdeckung weg hast. Dürfte aber nicht sehr schwer sein das zu testen (Tip: Einmal mit einmal ohne fahren
Wozu lässt du die auch weg? Gewichtsersparnis? Bock auf Kettenfett am Stiefel? Weils so schneller drunter schmutzig wird? Das sich mal ein Schnürsenkel drin verwickeln kann? Das es lärmt?
Mir fällt es schwer darin einen Vorteil zu finden der die Nachteile aufwiegt! Nichts für ungut, von mir aus kannst du auch ohne Lenker fahren.
-murdock-
Femi hat geschrieben:Die Frage ist echt blöde, weil die Steuerkettenspanner der SV stellen sich automatisch nach, daran lässt sich nichts justieren
Ich glaube außerdem, dass es normal ist, wenn es nun lauter ist, nachdem du die Ritzelabdeckung weg hast. Dürfte aber nicht sehr schwer sein das zu testen (Tip: Einmal mit einmal ohne fahren).
Mir fällt es schwer darin einen Vorteil zu finden der die Nachteile aufwiegt! Nichts für ungut, von mir aus kannst du auch ohne Lenker fahren.![]()
wer lesen kann ist klar im vorteil , ich wollte nicht den steuerkettenspanner justieren sonder meine kettenflucht. dafür ist der laser nämlich.
ohne abdeckung hat die locker 20 ps mehr.
und ich fahre ohne rizelabdeckung weil ich mein mopet gerade winterfertig mache und reinige , aber noch schnell tanken wollte.
Zuletzt geändert von -murdock- am 11.11.2007 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Femi
-murdock- hat geschrieben:Kann es sein das sich der Steuerkettenspanner neu justieren muss, und deswegen so laut rasselt.
-Femi- hat geschrieben:Die Frage ist echt blöde, weil die Steuerkettenspanner der SV stellen sich automatisch nach, daran lässt sich nichts justieren
Bin ich der Einzige, der dir nicht folgen kann?-murdock- hat geschrieben:wer lesen kann ist klar im vorteil
Cool 20PS, muss ich gleich ausprobieren!
Es wär eben besser gewesen, du hättest geschrieben, dass der Schutz nur temporär fehlt, das kann man demnach wie du es geschrieben hast nicht wissen.
Hör es dir doch einfach nochmal an wenn die Abdeckung wieder dran ist.
Aber mal grundsätzlich, eine Kette ist dann laut, wenn sie schlecht gespannt ist, nicht außreichend Kettenfett drauf ist, schleift etc. etc. Fahr mal mit frisch gereinigter Kette und danach mit gut gefetteter (nach Ablüftzeit), das gibt es einen deutlich hörbaren Unterschied. Ich messe die Kettenspannung immer so, indem ich mich auf das Motorrad setze und mit der linken Hand leicht an der Kette von oben nach unten rüttel. Die Kette sollte sich belastet noch locker bewegen lassen.
Mahoney
Bazooka
