könnte einen wunderhübschen ESD vom Kumpel bekommen, der ne für einen gekürzten 52er Krümmer gedacht ist (gefederte Montage)..
Passt das an meiner SV? Hab hier über die Suche nur mal einen konkreten Wert von 54mm erfahren, aber kA an welcher Stelle derjenige gemessen hat?!
Gruß Markus
Anschlussweite ESD bei SV650S K3
Alois_Django
Der Außendurchmesser des Auspuffrohres dort wo normalerweise gesägt und ein ESD angesetzt wird (ca. 15cm vorm Ori-ESD/45mm hinter der Schweissnaht hinterm Krümmer) beträgt 54mm. Das bedeutet das Verbindungsrohr zum Sport-ESD oder die entsprechendene Muffe/Schelle sollten diesen Wert als Innendurchmesser aufweisen damit es passt.
