Kaltstartverhalten
Fabi-T
Kaltstartverhalten
Beitrag von Fabi-T » 14.11.2007 18:52
Meine nackte K3 startet irgendwie recht seltsam. Beim Druck auf den Starter springt sie sofort an und dreht ganz kurz bis ca. 2000 Umdrehungen. Dann fällt die Drehzahl schlagartig ab und die Maschine stottert irgendwo unter 1000 rum. Wenn ich nun losfahren will geht sie recht leicht aus. Die letzten Tage bevor ich eingewintert habe, war's ganz schlimm. Manchmal reagiert sie auf kurzes Gasgeben auch mit einem schlagenden Geräusch von unter dem Tank (Luftfilterkasten schlägt an Tank?). Denke mal das liegt einfach an der zu niedrigen Drehzahl.
Laut WHB sollte die Drehzahl ja bis zu einer gewissen Wassertemperatur erhöht bleiben. So kenne ich das auch von anderen Motorrädern mit Einspritzung.
Daraufhin habe ich mal Einstellung der Schnellleerlaufdrehzahl nach Werkstatthandbuch kontrolliert. Die Spannung des TPS ist korrekt, also sollte es daran nicht liegen.
Weiterhin ist mir aufgefallen:
Wenn der Motor kurz nach dem Kaltstart gestoppt wird (noch kalt) und dann mit kurzer Verzögerung wieder startet wird, scheint der Kaltstart korrekt zu funktionieren.
Die Kaltstartregelung läuft über die oberen elektrischen Drosselklappen, deren Bewegung kann man ja von "Außen" durch die Freiräume im Rahmen sehen (bei den Gaszügen, die Scheibe mit der unregelmäßigen Kontur). Also habe ich mal geschaut, wie die sich beim Kaltstart verhalten: Sie werden wenn die Zündung an ist positioniert und bewegen sich dann nicht mehr. Somit sollte ja auch ausgeschlossen sein, dass die Elektronik sie einfach wieder zu früh schließt.
Dem letzt habe ich einen 20km junge K7 probegefahren und siehe da, die Drehzahl geht auf 2000 und bleibt da eine ganze Weile. Gut, die Entwicklung geht weiter, aber wenn's doch im Werkstatthandbuch steht....
Hat jemand von Euch eine Idee oder kann meine Erfahrungen bestätigen?
Mittlerweile starte ich halt den Motor und ziehe dann erst Handschuhe und Helm auf, dann passt das. Aber fahren kann man ja jetzt eh nicht mehr (heute erster Schneefall), da darf man sich ja auch mal über sowas Gedanken machen :D
Thomas1988
Beitrag von Thomas1988 » 14.11.2007 19:38
Ist bei meiner auch, allerdings eher so, dass sie anspringt, auf 2000U/min geht, dann geht sie runter auf 1400 und dann geht sie wieder rauf und bleibt dann da.
Du sagst Leerlaufdrehzahlt ist irgendwo im keller, was ist wenn du die mal auf 1400 stellst oder so?
Fabi-T
Beitrag von Fabi-T » 14.11.2007 20:25
Achso, habe ich ganz vergessen: Leerlaufdrehzahl wenn sie warm ist bei 1300-1400
Nur beim Startvorgang geht sie runter aus 1000
Overdrive
Beitrag von Overdrive » 15.11.2007 0:58
Da stimmt bestimmt irgendwas nicht. Sei es nen Schlauch ab oder ein Stecker lose oder sonstwas defekt. Meine K3 regelt sich kalt nach dem Anspringen auch bei knapp 2000 ein und kommt schon nach 20-30 sec. langsam runter auf normale Leerlaufdrehzahl und man kann losprötteln, ohne irgendwas gedrückt zu haben zwischenzeitlich. :)
Thomas1988
Beitrag von Thomas1988 » 15.11.2007 17:18
Naja.. dann könnte mehr kaputt sein. Ich hab jetzt nicht so viel ahnung, aber da kann dann ein kabel im eimer sein, oder eben die elektrische leerlaufdrehzahl (also die elektronik) hat was abbekommen aber ab jetzt geb ich lieber an die klügeren köpfe ab, da ich mich eben nicht so auskenn ^^
Fabi-T
Beitrag von Fabi-T » 05.12.2007 0:30
Hat jemand von Euch noch ne Idee, bzw. geht es Euch genauso?
Meine Gedanken stehen ja schon im ersten Beitrag. Im WHB steht leider auch nichts konkretes.
Gruß Fabian
Overdrive
Beitrag von Overdrive » 05.12.2007 1:09
Vllt. ein defekter Temperaturfühler?! Kenne die Schaltungen leider nicht, aber würd sagen, dass das Steuergerät wohl nit ausreichend Input bekommt um sauber zu regeln.
Fabi-T
Beitrag von Fabi-T » 28.01.2008 21:32
So, da es für mich bald wieder losgeht schießen mit zu dem Problem noch ein paar Gedanken durch den Kopf :D
Batterie zu schwach? Werde ich sehen, wenn ich sie vom Ladegerät wieder einbaue.
Vll kommts auch durch die Kupplung und das kalte Öl. Da ich eh harte Schaltgeräuche besonders vom Leerlauf in den ersten habe und irgendwie immer noch das Gefühl habe, dass damit was nicht stimmt, könnte ja auch durch das kalte Öl der Motor wieder "gebremst" werden. Mal versuchen die ganze Zeit die Kupplung beim Starten zu ziehen und so Spielereien.
Fällt euch noch was ein?
Gruß Fabian
Vyper
Beitrag von Vyper » 29.01.2008 10:30
Oder einfach nur die Leerlaufdrehzahl verstellt.
Semper Fidelis
Fabi-T
Beitrag von Fabi-T » 09.02.2008 20:36
Seitdem die Kleine wieder aus dem Winterschlaf raus ist, funktioniert alles so wie es soll.
Es können eigentlich nur die Polklemmen der Batterie gewesen sein, da ich sonst nichts geändert habe. Zuvor waren diese "angegammelt". Vor einer Woche hab ich die Batterie wieder eingebaut und die Anschlüsse mit einer Drahtbürste gereinigt.
