Vergaser reinigen+ausbau
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 20.12.2007 22:10
Wer ein bißchen im Forum sucht findet auch Bilder von einem zerlegten Vergaser.
Ich hab meinen Vergaser schon einige male zerlegt und auch den Vergaser einer anderen SV. Der Vergaser der SV ist eigentlich ziemlich zuverlässig und meistens liegt das Problem irgend wo anders. Einzig anfällig ist der Chokekolben. Es gibt natürlich auch Fälle in dennen jemand den Vergaser total verbastelt hat.
Wenn du den Vergaser zerlegst sein vorsichtig die Schrauben sitzen meistens sehr fest (Kontaktkorrosion Alu/Stahl).
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Beitrag von Dieter » 20.12.2007 22:14
@ anaconda
Erstmal danke für die Fotos die ich unten gepostet hatte :wink:
@ mabl
Wie gesagt mach erstmal die Reduzierscheiben raus ohne den Ganzen Vergaser zu zerlegen, wie gesagt 2 Drossel sind wie "Hosenträger zum Gürtel" (oder was meinst du anaconda??)
Hier haben wir auch noch nen interessanten Thread:
viewtopic.php?t=37689
Gruß Dieter
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 20.12.2007 22:17
Na ja wenn zwei Drosseln verbaut sind, ist das ein ziemlicher Flaschenhals.
Was mir noch einfällt ist die eingeklemmte Vergasermembran.
Gedanke der Woche:
Mabl-deluxe
Beitrag von Mabl-deluxe » 20.12.2007 22:47
ok bin wieder bisschen schlauer
also kann ich ihn auf jedenfall mal abmachen ohne das ich was verstell...
die schwimmerkammer kann ich auch abmachen ohne das ich was verstell...
morgen wenn ich zeit hab (das heißt wenn mein neuer PC NICHT kommt)
mach ich bilder wenn jetzt nicht einer sagt ich verstell was wenn ich ihn NUR ausbaue
danke schon mal für die tollen antworten weiter so :D
mfg max
Christian
Beitrag von Christian » 20.12.2007 23:14
Mal ne Zwischenfrage: Wie geht das Ding raus? Schaube ist schon gelöst...logisch.
bytheway: Mittlerweile jmd. nen passenden O-Ring gefunden außer der von Suzuki für 8€?
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 21.12.2007 9:01
kriegst du den Chokekolben nicht aus dem Vergasergehäuse?
Versuche es mit sanfter Gewalt und WD40 oder Caramba.
Ich hab einfach einen O-Ring aus einer O-Ringsamlung genommen.
Gedanke der Woche:
Mabl-deluxe
Beitrag von Mabl-deluxe » 21.12.2007 12:40
hab nachmittag frei
werd wohl den vergaser abmachen
ich kann nix verstellen wenn ich ihn NUR asbaue aushänge und die schwimmerkammer reinige oder???
Mabl-deluxe
Beitrag von Mabl-deluxe » 21.12.2007 16:42
sodala das was ihr gesagt habt mit dem choke is richtig...
der dichtring is zwar noch da aber ist aussen ein wenig angekaut...
dreck ist drin!
jetzt hab ich noch paar fragen hab den vergaser noch so weit drin gelassen!
in der art hab ich bisher noch keinen vergaser gesehen...
wo ist denn der schwimmer??? die obere kappe in schwarz wirds wohl kaum sein.
achja das is wohl doch keine drosselung was man da erkennt??
sorry erstes bild wurde ned so scharf (handy)
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 21.12.2007 18:20
diese schwarzen dinger wenn du oben reinguckst sind die gasschieber.
die müssen immer drin sein.
über diese plastikdinger kannst du auch die maschine drosseln.
bau einfach mal den hinteren schwarzen deckel ab und hol den kram raus.
wenn die gasschieber löcher in der großen fläche haben, dann is der gedrosselt.
Beitrag von Dieter » 21.12.2007 21:09
Die Schwimmerkammern sitzen wie bei fast jedem Vergaser unten und du kommst nur dran wenn Du den Vergaser löst und zumindest hochhebst
Das wo die roten Pfeile dranne sind ist die Vergaserheizung (falls Vorhanden) die sitzt in den Schwimmerkammerdeckelchen...
Gruß Dieter
Mabl-deluxe
Beitrag von Mabl-deluxe » 21.12.2007 21:56
jo danke... muss ich beim lösen auf bestimmte schläuche achten?
wegen den plastikdeckeln also die kann ich aufmachen wobei mir das nix bringt...
wenn ich vom ansaug schau von meinem bild aus gesehen, dann sieht man da ja nicht weiter nach unten das is aber noch nicht der gasschieber weil sich ja dahinter was bewegt wenn ich dreh.
wenn ich ihn nur abmache ohne was bestimmtes aufzumachen ausser schwimmer dann verstell ich nichts oder??
Christian
Beitrag von Christian » 21.12.2007 22:28
Anaconda hat geschrieben:kriegst du den Chokekolben nicht aus dem Vergasergehäuse?
Nö...mit sanfter Gewalt ging da nix...hing schon dran aber es tat sich nix. Konnte den Choke auch nicht mehr ziehen, daher die Zerlegeaktion nachdem ich wusste, dass es die Bowdenzüge nicht sind und der Verteiler auch nicht.
Betrifft den hinteren Vergasser (Chokekolben rechts).
Also brauche ich den Vergaser nicht runterbauen, nur die Schraube von dem Halter (siehe Bild) ab und dann müsste er sich nach ein paar Tagen WD-40 Kur einfach rausziehen lassen? :?
Mabl-deluxe
Beitrag von Mabl-deluxe » 21.12.2007 22:49
wenn du nix andres hast kannst WD40 nehmen... der hersteller sagt zwar es löst schrauben und festsitzende mechanik bin aber davon nicht überzeugt weil es nicht überall reinkriecht... die firma wera (werkzeug hersteller) hat da son neues zeug rausgebracht was zumindest bei uns im laden nicht teuer ist... das läuft überall rein...
wenn du von WD40 überzeugt bist nimm von der firma beko das B10 macht alles genauso gut wie das WD40 nur besser weil es sich z.B. nicht mit wasser vermischt..
meine frage will keiner beantworten? ^^
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 22.12.2007 10:37
>>wenn ich ihn nur abmache ohne was bestimmtes aufzumachen ausser schwimmer dann verstell ich nichts oder??<<
Richtig.
Ausser halt das spiel in den Gaszügen wenn du die Gaszüge aushängst was ich empfehlen würde um den Vergaser abzunehmen
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 22.12.2007 13:56
Verstellen kannst du nichts wenn du follgendes beachtes:
- nicht an den Leerleuafgemischschrauben rum drehen
- nicht die Vergasernadel (in den Gasschiebern) umhängen
- möglichst nicht an der Leerlaufeinstellschraube rum drehen
Wenn du denn Vergaser wieder einbaust solltest du eigentlich die Vergasersynchronisieren, das Spiel der Gaszüge und die Leerlaufdrehzahl wieder einstellen.
Gedanke der Woche:
