Beitrag
von Dragol » 03.02.2008 14:15
Zur ursprünglichen Frage:
Diese "Automatik-Schrauben" verbleiben am Bremssatel.
Du brauchst also je eine pro Entlüftungsschraube die ersetzt werden soll.
Zur Mityvac:
Hab ja nun auch schon an zwei Handvoll Möppis die Bremsleitungen getauscht. Dabei finde ich die Mityvac als alleiniges Werkzeug nicht so prickelnd.
Durch den hohen Unterdruck wird am Gewinde vom Entlüftungsnippel Fremdluft gezogen. Damit weiß man dann nicht, ob die Blasen nun aus der Bremsleitung/Bremssattel stammen, oder nebenbei eingesaugt wurden.
vergl.
http://www.ntv-forum.de/forum/thread.ph ... ht=mityvac
Das "Feinentlüften" hab ich dann immer noch mit den Bremspumpen vom Fahrzeug erledigt.
Edit:
Fummel nicht alleine an der Bremsanlage rum wenn Du nicht ganz genau weißt was zu machen ist, sondern hole Dir kompetente Hilfe.
Zuletzt geändert von
Dragol am 03.02.2008 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
