Durchmesser des 1000er original Federbeins
Beitrag von Dieter » 05.02.2008 10:37
kann mir jemand den Aussendurchmesser der Feder des 1000er original Federbeins nennen??
Gruß Dieter
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 05.02.2008 16:35
Hi dieter,
ich düse jetzt in die werkstatt, kanns dir dann gerne ausmessen..
danci1973
Beitrag von danci1973 » 05.02.2008 18:14
Hab's versucht das auf dem Bike zu messen - dabei sind 77mm rausgekommen. Könnte auch 76 sein...
D.
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 05.02.2008 22:23
jo komm ich auch ungefähr hin :) hatte leider den messschieber liegen lassen :( meine messmethode dann wohl recht ungenau :(
Beitrag von Dieter » 06.02.2008 7:47
Danke an alle!
Ging um die Frage ob das Beinchen in die Knubbel passt zum tieferlegen....
viewtopic.php?t=47382
Kennt auch jemand die Federrate des Beins??
Kurze Suche ergab
original hat die SV eine Federrate von 93N/mm (lt. Wilbers),
ist das richtig??
Gruß Dieter
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 06.02.2008 16:25
Ist richtig, zumindestens hat Wilbers mir das heute auch geantwortet und deren Austauschfeder hat dann eine Federrate von 65N/mm
Wieso nimmst du nicht einfach ein Gixxerbeinchen?
danci1973
Beitrag von danci1973 » 06.02.2008 16:34
bikermichael hat geschrieben:Ist richtig, zumindestens hat Wilbers mir das heute auch geantwortet und deren Austauschfeder hat dann eine Federrate von 65N/mm
Weill diese in die Knubbel nicht passt - die Feder ist zu breit (~86mm).
D.
Beitrag von Dieter » 06.02.2008 16:54
War nicht mein Problem, aber jemand hat gefragt ob es passt. Das geht und ist vielleicht ein gutes Beinchen um die Knubbel tiefer zu legen, und das geht mit den neueren "kurzen" GSX Beinchen nicht weil der Federdurchmesser zu groß ist...
Danke für die Aufklärung!
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 06.02.2008 17:37
danci1973 hat geschrieben:
D.
Mh komisch und warum hat meins gepasst und bei so vielen anderen hier auch?
danci1973
Beitrag von danci1973 » 06.02.2008 19:15
bikermichael hat geschrieben: Mh komisch und warum hat meins gepasst und bei so vielen anderen hier auch?
Keine Ahnung - das hab Ich in einem der SV650 Foren gelesen und hab mich nicht weiter damit bescheftigt.
D.
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 06.02.2008 20:43
Wenn man es nicht genau weiß, sollte man es auch nicht schreiben. Hier gibt es auch ne FAQ, da steht es ganz genau drin ;-)
Beitrag von Dieter » 06.02.2008 21:52
bikermichael hat geschrieben:Wenn man es nicht genau weiß, sollte man es auch nicht schreiben. Hier gibt es auch ne FAQ, da steht es ganz genau drin ;-)
Es gibt einen feinen Unterschied zwischen den GSX Federbeinen der verschiedenen Baujahre:
die GSX-SRAD Beinchen von 97-99 sind 350mm lang und haben 78mm Durchmesser aussen und passen so gerade in die Knubbel und legen die 35mm hoch
Die späteren GSX Federbeine sind nur 330mm lang und haben 86mm Durchmesser aussen und passen deshalb nicht in die Knubbel aber in die Kante.
Das war aber nicht Thema der Frage...
Gruß Dieter
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 06.02.2008 22:10
Ich weiß :P
