Lochabstand der original Umlenkhebel Kante gesucht
Beitrag von Dieter » 17.02.2008 14:04
Ja, die Überschrift sagt eigentlich schon alles, wäre schön wenn grad einer messen könnte, die Suche spuckt nach viel suche div. Werte aus zwischen 160mm und 145mm...
Was ist nu richtig??
Gruß Dieter
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 17.02.2008 17:44
Wenn du mir sagst, wo genau ich messen soll, dann kann ich das machen.
Ich weiß nur nicht, wie man das "professionell" misst. Mitte der Bohrung? An den "inneren" Rändern? An den äußeren Rändern?
//edit
Hab grade mal gemessen..
Innenkanten der Bohrungen zueinander: nach meiner Messung ca. 132mm
Mitte der Bohrungen: ca. 144mm
Außenkanten: 156mm
Durchmesser der Bohrungen: 12mm
aber ich denke mal die Mitte ist gefragt ;)
Modell K4 N!
Zuletzt geändert von LazyJoe am 17.02.2008 17:52, insgesamt 2-mal geändert.
neodrei
Beitrag von neodrei » 17.02.2008 17:49
Na ja... wenn du einfach von den inneren Rändern misst und dazu noch den Durchmesser der Löcher, kannst du ja alles angeben :roll:
(r=d/2 :D)
Beitrag von Dieter » 17.02.2008 19:48
Danke euch allen!
Gruß Dieter
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 23.02.2008 16:53
Einfach von der einen Lochinnenseite zur anderen Lochaußenseite messen. klappt natürlich nur, wenn die Löcher den gleichen Durchmesser haben.
Alois_Django
Beitrag von Alois_Django » 25.02.2008 21:52
Ist die Aufnahme fürs Federbein und die Umlenkung bei Knubbel und Kante identisch?
Beitrag von Dieter » 25.02.2008 22:09
Alois_Django hat geschrieben:Ist die Aufnahme fürs Federbein und die Umlenkung bei Knubbel und Kante identisch?
Nein, ist gaaanz anders, die Knubbel hat original glaube ich nur 110mm Lochabstand!
was gleich ist sind die Umlenkhebel der GSX 750 R (SRAD) die hat auch 145mm wie die Kante aber die Hebel sind aus ALU (Kennzeichnung E33) und somit ein gutes Stück leichter... Wer also Gewicht sparen will... Ich hatte die Hebel bei nem Federbein dabei und hab sie jetzt verschenkt, deshalb die Nachfrage...
yjonnex
Re: Lochabstand der original Umlenkhebel Kante gesucht
Beitrag von yjonnex » 15.04.2013 17:47
Ich denke der Lochabstand der Knochen ist auch abhänging vom Baujahr der Maschine.
Weiß jmd den lochabstand der originalen Knochen bj 99-02? würde mich auch interessieren da ich wieder die originalen brauche.
Gruß Yjonnex
Beitrag von guzzistoni » 15.04.2013 18:00
105mm --- Lochmitte gemessen
yjonnex
Beitrag von yjonnex » 15.04.2013 18:04
danke,
dann sind, die ich bestellt hab die richtigen ;)
Beitrag von guzzistoni » 15.04.2013 18:08
Die sind mit "F20" gestempelt
yjonnex
Beitrag von yjonnex » 15.04.2013 22:14
genau die hab ich bestellt.
hat jmd die "wieder höherlegung" bzw rückführung in den originalzustand durchgeführt und diese vom tüv eintragen lassen?
Beitrag von guzzistoni » 15.04.2013 22:21
Da brauchst Du nix "eintragen" lassen, sondern die Änderung muß "ausgetragen" werden.
