Patschen vom Auspuff
ichneumon
Beitrag von ichneumon » 09.03.2008 17:10
Hat die SV ab K3 mit Einspritzung nicht eine Schubabschaltung? Dann kann doch eigentlich kein Benzin mehr in den Motor gelangen wenn man den Gashahn zudreht oder? Wie kommt dann das "Patschen"?
Laurent
Beitrag von Laurent » 09.03.2008 17:38
ichneumon hat geschrieben:Hat die SV ab K3 mit Einspritzung nicht eine Schubabschaltung? Dann kann doch eigentlich kein Benzin mehr in den Motor gelangen wenn man den Gashahn zudreht oder? Wie kommt dann das "Patschen"?
Keine Ahnung, aber ich hab es erst seit ich den Eagle drauf hab - oder es ist mir mit dem Serienpott nie aufgefallen...
Roadrunner.ch
Beitrag von Roadrunner.ch » 10.03.2008 15:16
Das liegt doch am SLS.. hab das mal unterbrochen und das schöne "patschen" war fast weg. Da wird zusätzlich Luft bei gemischt was zum blubbern führt.
Mit dem Serientopf hört man das nicht da der so viele Kammern hat, Zubehörtöpfe (die meisten) sind ja nur durchgehende Rohre, mit etwas Dämpfungsmaterial am schluss..
Um was ausm Fenster zu schreien, öffnest du es doch erst oder? ;)
EDIT: Würde mal sagen da hilft die ominöse SuFu weiter.
