da geht meine ausschraddlmeister hat geschrieben:...da die AU bei halber Leerlaufdrezahl gemessen wird....
Abgasuntersuchung nicht bestanden?
Martin650
Also Leute, die AU wird bei Moppeds ohne Kat bei Leerlaufdrehzahl durchgeführt, mit Kat bei leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl.
Möglicherweise hilft es die Leerlaufdrehzahl soweit runter zu drehen, dass der Motor noch gerade rund läuft. Weiterhin würde ich die Kerzen überprüfen und wenn das alles nicht hilft die Vergaser einstellen lassen.
minimal
- Bremen1971
schraddlmeister
calvin
