Felgenlager ging über den Jordan...
SVChris
Beitrag von SVChris » 02.05.2008 9:21
:roll:
Hallo Leute,
ich wechselte zuletzt meine Reifen/Felgen.
Dabei zog ich gerade die Hinterradsteckachse und just in diesem Moment sprang ein kleines Rundes Etwas auf den Boden, das da eigentlich niemalsnicht hätte rausspringen sollen.
Nun hätte ich mal ein paar Fragen:
Was ist üblicherweise so der Grund für festgehende und dann rausfallende Hinterradfelgenlager?
Was wäre finanziell interessanter?
Neue Hinterradfelge oder doch ein neues Lager?
Bin für hilfreiche Tipps dankbar. :)
Re: Felgenlager ging über den Jordan...
Beitrag von Dieter » 02.05.2008 9:32
Hallo. ein Foto wäre sehr hilfreich um Dir zu helfen....
Oft fällt beim Radwechsel der Abstandshalter pos.15 raus und muss einfach nur wieder in den Kettenradträger eingesetzt werden
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... REAR_WHEEL
Sag mal genau welches Teil Du meinst...
SVChris
Beitrag von SVChris » 02.05.2008 9:34
Nein den Abstandshalter, erkenn sogar ich als Techniklaie :lol:
Meine die Nummer 3 bei ronayers...
Beitrag von Dieter » 02.05.2008 9:50
SVChris hat geschrieben:Was ist üblicherweise so der Grund für festgehende und dann rausfallende Hinterradfelgenlager?
Lager können immer mal wieder kaputt gehen, normaler Verschleiss, oft aber beim motorrad hervorgerufen durch Wasser z.B. durch Dampfstrahlerwäschen. Ausfälle kommen aber auch einfach so mal vor. Herausfallen tut das eigentlich erst wenns völlig hinüber ist und der Sitz aufgeweitet, das passiert eigentlich nur wenn der Fahrer gräusche etc. völlig ignoriert hat :roll:
Das Lager kostet 10-15€, wird dir aber nix bringen, weil der Lagersitz in der Felge scheinbar so aufgeweitet ist das auch das neue Lager so rausfallen würde -> also neue Felge, leider... Wie gesagt Ferndiagnosen sind schwierig...
SVChris
Beitrag von SVChris » 02.05.2008 10:14
-Dampfstrahlerwäsche :arrow: selten bis nie
-Geräusche :arrow: waren schon ein wenig vorhanden....leichtes Knackgeräusch bei einer bestimmten Umdrehung des Rades....dies allerdings nicht immer. Also mal war es beim Schieben zu Vernehmen und dann mal wieder nicht....deswegen hatte ich mir erst mal keine akuten Sorgen gemacht...jugendlicher Leichtsinn :?: :lol:
Hmm ok also geweiteter Lagersitz...das ist blöd. Komm ich wohl nicht um eine neue Felge rum.
Mache trotzdem später mal ein paar Bildchen des Spektakels... :roll:
Beitrag von Dieter » 02.05.2008 10:17
SVChris hat geschrieben:-Dampfstrahlerwäsche :arrow: selten bis nie
Hatte die Maschine einen Vorbestitzer??
Vielleicht lässt sich das neue Lager mit einem guten Lagerkleber (oder wie das heisst) einkleben, weiss aber nicht ob ich das bei einem Radlafger eines Fahrzeugs machen würde... Kommt auch drauf an wie stark der Sitz geweitet ist...
z.B. sowas:
http://www.henkel.de/cps/rde/xchg/henke ... 0000000LTI
Aber da musst Du jemander Fragen der sich mit sonem Zeug auskennt...
Gruß Dieter
SVChris
Beitrag von SVChris » 02.05.2008 10:25
Ja einen.
Allerdings hat dieser nur 1500km geschafft...
Lege mich einfach auf die Pirsch und schaue mich nach einer günstigen Felge um. :search:
