Hallo.
Habe mir bei eBay eine Banditfelge inkl. Ritzel usw ersteigert.
Angeblich ist das Ding in einer Knubbel gelaufen, was ich auch glaube, denn ich habe eine Kopie vom Fahrzeugschein mitbekommen.
Habe die Felge also eingebaut, bis mir dann auffiel, dass meine Kette nicht auf das Ritzel passt, weil es breiter ist. Gut dachte ich mir, hast ja noch dein originales Ritzel, also das drauf und.... mist. Nur 5 Aufahmepunkte. Die Banditfelge hat 6 davon.
Wäre es besser, wenn ich mir jetzt ein breiteres vorderes Ritzel und eine neue Kette kaufe, oder ein schmäleres, passendes für hinten?
Kette ist auch schon einige km gelaufen (15-20tkm bestimmt).
Hat eine Bandit ein dickeres Ritzel?
- K.haos-Prinz
Re: Hat eine Bandit ein dickeres Ritzel?
Gemäss DID haben die Bandit 530er Kettensätze verbaut
Was hast du den auf deiner Maschine drauf ??
Normalerweise sind die SV 1000er auch mit 530er Ketten bestückt !
Hier der Link zu DID >> http://www.wieres-online.de/index.php?f ... elect=1200 <<
Da kannst du alle möglichen Varianten ersehen.
Hier noch die Kettenmasse
- Kettengroessen.jpg (66.23 KiB) 591 mal betrachtet
Herzliche Grüsse von Babalu
Wenn deine Angaben stimmen, dann fährst du eine SV 650
und die haben ab Werk eine 525er Kette verbaut.
Du hast nun zwei Möglichkeiten.
- Eine neu 530er Kette und ein 530er Ritzel zu verbauen
- Einen 525er Zahnkranz zu verbauen.
Wenn die Kette und das Ritzel deiner Maschine noch gut sind, dann ist der neue Zahnkranz die günstigere Lösung.
Wenn aber die Kette und Ritzel nicht mehr so sehr das Ware sind, dann würde ich einen neuen Kettensatz empfehlen.
Und zwar einen 525er, weil die Zugfestigkeit einer guten 525er Kette entspricht der einer 530er, nur ist die 525er-Kette um einiges leichten.
- K.haos-Prinz
Dankeschön für die Antworten. Ich habe eine 650er, bin nur ins falsche Forum gerutscht.
*edit by MO* verschoben ins 650er Forum!
