Auspuff, Spiegel, Fußrasten geklaut!
pisdez
Beitrag von pisdez » 21.05.2008 13:59
ich muss das jetzt wirklich loswerden:
Bin seit knapp eienr Woche meine SV nicht gefahren und wollte heute in die Fachhochschule starten, doch was sehe ich da? bzw. was sehe ich da nicht:
- Leovince SlipOn
- Alle Fussrasten inkl. Schalthebel
- Verkleidungsspiegel
GEKLAUT!!!
Und die hintere Verkleidung haben die mir auch noch zerkratzt...Ich konnte erstmal meinen Augen nicht trauen was da los ist. Das Motorrad steht vor meinem Wohnblock in einer Tiefgarage(Sammelgarage) schon fast seit 4 Jahren und nie war irgendetwas passiert! Das Motorrad hat sich dort auch sicher gefüllt, bis heute!!!
Also ich bin total entsetzt...Wer macht den sowas? Dass ganze Mopeds geklaut werden können war mir klar, aber dass diverse Teile einfach abmontiert und geklaut werden ist mir neu...!
Zahlt die Teilkasko in solchen Fällen? Ist ja Diebstahl...
Mfg
Re: Auspuff, Spiegel, Fußrasten geklaut!
Beitrag von Dieter » 21.05.2008 14:35
pisdez hat geschrieben:Zahlt die Teilkasko in solchen Fällen? Ist ja Diebstahl...
Denke schon das die Zahlt, abzüglich der Selbstbeteiligung... Aber die Teile die fehlen sind ja deutlich über 500€ neu da lohnt das auf jeden Fall...
Leovince = 2 Schauben -> geht schnell :roll: :) empty , auch die anderen Sachen sind schnell demontiert...
Bin mal gespannt wann die ersten Kühler geklaut werden, die werden ja "auch in Gold aufgewogen" und sind auch nur mit 3 Schrauben fest...
Mein Beileid...
Gruß Dieter
pisdez
Beitrag von pisdez » 21.05.2008 14:50
werde mir das nächste mal entweder eine Komplettanlage kaufen oder den SlipOn an der Steckverbindung festschweißen!!!
P.S. warte schon seit mehr als einer Stunde auf Polizei, dass die kommen und schaden aufnehmen! :|
fantaV2
Beitrag von fantaV2 » 21.05.2008 14:54
hat jemand erfahrung mit diesen günstigen alarmanlagen, die (nur) auf erschütterungen reagieren? taugen die was bei teilemontage - bzw. lassen die sich sensibel genug einstellen?
meinen beileid hast du auf jeden fall! nen mopped ist leider kein auto, wo man nen schlüssel braucht, um die motorhaube zu öffnen ...
Beitrag von Dieter » 21.05.2008 15:21
Nützt auch nicht wirklich was, n.E. hab vor 3 Tagen meine BOS Komplettanlage abgebaut und dann den Sebring Highup montiert in ca. 35min... Sind dann halt nicht 2 Schrauben sondern 6 -> siehe KB
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=151
Gruß Dieter
Gutso
Beitrag von Gutso » 21.05.2008 16:52
Habe fast alle teuren und begehrten Teile meiner SV mit unterschiedlichen Sicherheitsschraubren gesichert. Um die Auspuffanlage zu demontieren braucht man 3 unterschiedliche Spezialschlüssel/-bits. Ist zwar nicht 100%ig sicher, abber erschwert die Demontage enorm, weil solche teuren Schlüssel nicht jeder hat und im Alltag auch nicht braucht. Einwegschrauben (z.B. mit Halbrundkopf) sind aber wohl die sicherste Methode.
SVblue
Beitrag von SVblue » 21.05.2008 19:59
fabian hat geschrieben:hat jemand erfahrung mit diesen günstigen alarmanlagen, die (nur) auf erschütterungen reagieren? taugen die was bei teilemontage - bzw. lassen die sich sensibel genug einstellen?
Ich hatte mal so ein Billigteil.
+ einfache Montage
+ einfache Bedienung
- nicht einstellbar
- reagiert erst wenn das Motorrad vom Seitenständer genommen wird und aufrecht steht
- hat bei mir knapp 5 Monate funktioniert bis etwas Feuchtigkeit eingedrungen ist
mein Fazit: Nicht empfehlenswert!
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
snoopster
Beitrag von snoopster » 21.05.2008 20:52
Ich kann dir empfehlen mal diverse Auktionen in der Bucht zu beobachten (mit Umkreissuche), da sind schon oft geklaute Teile wieder aufgetaucht.
Sick Dog
Beitrag von Sick Dog » 21.05.2008 23:19
... da wird wohl nichts mehr auftauchen.
Wahrscheinlich wurden damit eigene Sturzschäden "behoben".
Ich würd in der Gegend schauen, ob irgendwer eine Leo verbaut hat. Vielleich auch noch Sturzschäden an der Verkleidung... :x
Man muss wohl schon wissen, das dort irgendwo unbeobachtet eine SV schlummert.
Overdrive
Beitrag von Overdrive » 22.05.2008 1:48
Au Mann, sowas ist echt fies. Normal verschwinden Motorräder eher selten und wenn dann komplett.
Die Sache mit den Sicherheitsschruaben (Inbus mit "Pin" -> Reibeschraube, Torx, Sicherheits-Torx, Vielzahl, usw.) ist sicher sehr guter Schutz! Bei manchen Dingen reicht aber auch eine 12er Mutter statt einer mit 13er SW, dann rutscht der Billigschlüssel der Diebe schon durch!
Hab an meinem Röllerchen eine Alarmanlage, bisher wurde mir bei dem Modell nix geklaut, bei schöneren Modellen hilft meist nur noch Sichtkontakt oder direkt eine Selbstschußanlage! Bzw. sozial-verträglicher und ziviler ein sicherer Abstellort.. Bei den Dingern sind sauviele "Klaukids" unterwegs, ich könnte sie erschlagen, wenn ich sie erwischen würde. Oder anbinden und gucken wie schnell man im 1. Gang fahren kann. Makaber aber wahr, selbst die Polzei wäre froh, im Sinne von erleichtert, wenns die "Roller"-Dinger gar nit gäbe.
Sog. ist es mit dem Moppedklau eigentlich noch harmlos.
34PS-Bolide
Beitrag von 34PS-Bolide » 22.05.2008 20:02
Gutso hat geschrieben:Habe fast alle teuren und begehrten Teile meiner SV mit unterschiedlichen Sicherheitsschraubren gesichert. Um die Auspuffanlage zu demontieren braucht man 3 unterschiedliche Spezialschlüssel/-bits. Ist zwar nicht 100%ig sicher, abber erschwert die Demontage enorm, weil solche teuren Schlüssel nicht jeder hat und im Alltag auch nicht braucht. Einwegschrauben (z.B. mit Halbrundkopf) sind aber wohl die sicherste Methode.
Das ist bestimmt einen Versuch wert, aber einem Bekannten meines Bruders ist folgendes passiert. Auf dem Parkplatz der Berufsschule wurden aus mehreren Autos wärend des Unterrichts die Autoradios, teilweise sogar mit Boxen geklaut(meinem Bruder auch). Der Bekannte fühlte sich relativ sicher, weil er eben spezielle Schrauben verwendet hatte bzw. das Radio durch eine Eigenkonstruktion 'sicher' verbaut hatte. Tja, das hat bei den Dieben wohl für Frust gesorgt. So haben sie ihm die Hütte kurzerhand komplett demoliert. :evil: So kann's leider auch geh'n.
Overdrive
Beitrag von Overdrive » 23.05.2008 1:51
Aber wenn man die Typen dann zufällig beim Randalieren/ Vandalieren erwischt kann man wohl mal eher das ganze in einem gepflegten Handgemenge enden lassen.. :D
graffman
Beitrag von graffman » 23.05.2008 9:18
Ne Möglichkeit wäre auch, die Köpfe der Schrauben mit Löttzinn zu füllen, in der Hoffnung, dass die Penner gerade keinen Lötkolben dabei haben.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 23.05.2008 9:38
Overdrive hat geschrieben:Aber wenn man die Typen dann zufällig beim Randalieren/ Vandalieren erwischt kann man wohl mal eher das ganze in einem gepflegten Handgemenge enden lassen.. :D
Klar. Du wirst bestimmt 3-4 professionellen Rabauken voll eins auf die Fresse hauen. Wieso kommen immer alle auf die Idee, dem Dieb körperlich überlegen zu sein?
Ciao
Jan
green650
Beitrag von green650 » 23.05.2008 9:40
Jan, weil ein starker Rabauke die SV unter die Arme mitgenommen und sich nicht nur mit Kleinigkeiten begnügt hätte :D :D :mrgreen:
So ist die Jugend von HEUTE, Überschätzung ist an der Tagesordnung :)
