Gabel Tauchrohrdurchmesser
Könnte mir von euch jemand sagen welchen Durchmesser die Tauchrohre der Vordergabel haben ? Danke
Re: Gabel Tauchrohrdurchmesser
Die Standrohre haben 46mm Durchmesser, die Tauchrohre müssen also einen größeren Durchmesser haben.Sparkstar hat geschrieben:46mm
Gutso hat geschrieben:Die Standrohre haben 46mm Durchmesser, die Tauchrohre müssen also einen größeren Durchmesser haben.Sparkstar hat geschrieben:46mm
das mußt du mal erklären
die standrohre sind die unteren und die tauchrohre sind die die eintauchen
also sparkstar hat da recht
@ Spaß
, weil du wohl die Definition von Stand- und Tauchrohr nicht kennst.
Als Standrohr bezeichnet man den (starren) Teil der Gabel der in den Gabelbrücken geklemmt ist = gefederte Massen der Gabel.
Als Tauchrohre bezeichnet man den Teil der Gabel der mit der Achse des Vorderrades verbunden ist = ungefederte Massen der Gabel.
Bei einer USD-Gabel gleitet das Tauchrohr in das Standrohr. Bei einer konventionellen Telegabel (wie bei der SV) gleitet das Tauchrohr über das Standrohr.
Habe mir jetzt sogar die Mühe gemacht etwas im Internet zu googeln, um meine Aussage zu belegen, damit ich jetzt über dich lachen kann:
http://www.motorradonline.de/lexikon/vo ... s.4629.htm
http://www.motorradonline.de/lexikon/vo ... l.4525.htm
PS: In Zukunft auch etwas sparsamer mit Smilies umgehen, dann werde ich es auch tun.
Danke , aber ich mein den Durchmesser der "Rohre" die in die Gabelbrücke geschraubt sind und an denen die Stummellenker montiert sind . Stimmen da die 46mm ???
Also wenn es sich um eine 1000èr handelt dann bleibt es bei den 46mm
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Ja, unterhalb der Gabelbrücke geschraubt, da sind die 46mm.
@Gutso und Spaß:
Wenn Ihr zwei nicht wärt, wärs nur halb so lustig.(soll aber nicht verarschend gemeint sein, sondern ernst!)
Zum Tauchrohr: Ich dachte das eine USD-Gabel und eine RSU-Gabel die selben Bezeichnungen haben.
Naja, hab wieder was dazugelernt.......
mfg Sparkstar
@Gutso und Spaß:
mfg Sparkstar
Was hat die SV650S K3 für einen Durchmesser?Timmi hat geschrieben:Also wenn es sich um eine 1000èr handelt dann bleibt es bei den 46mm
Danke,
Boergi
41mm...kurzer Blick in die FAQ bei den 650-ern sollte möglich sein
Vielen Dank, bin ehrlich gesagt nicht auf die Idee gekommen dort nachzusehenrennbär hat geschrieben:41mm...kurzer Blick in die FAQ bei den 650-ern sollte möglich sein
kein Problem, dazu kann man ja hier nachfragen...Boergi hat geschrieben:Vielen Dank, bin ehrlich gesagt nicht auf die Idee gekommen dort nachzusehenrennbär hat geschrieben:41mm...kurzer Blick in die FAQ bei den 650-ern sollte möglich sein
