neue kette nach 15km nachspannen??
mattis
Re: neue kette nach 15km nachspannen??
Beitrag von mattis » 30.05.2008 15:52
Oder einen alten Lappen zwischen Kette und Ritzel klemmen.
Taugt genauso.
Aber ohne Schlagschrauber ist es echt eine Qual.
Gerade beim ersten Wechsel mit vom Werk angezogenen Muttern.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 30.05.2008 16:26
So wird die Ritzelmutter gelöst
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... c5268a.gif
und die gesamte Anleitung steht da auch noch
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=128
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 30.05.2008 19:44
Martin650 hat geschrieben:So wird die Ritzelmutter gelöst
habe mir genau so ein metallstück angefertigt.
da aber die kette noch drauf war um erstmal das ritzel lösen zu können, wars etwas unpassend.
nach bisschen probieren und quälen hats ja noch geklappt.
das metallstück haben wir dann zum festziehen verwendet, klappt super!
nur der ganze fett-schlamm der anschliessend dranhängt ist.... naja :)
