Abblendlicht defekt
gs_plus
Abblendlicht defekt
Hallo Leute,
hab mir heute Doppelscheinwerfer bei meiner 650N BJ 2000 eingebaut und musste festellen, dass das Abblendlicht nicht funktioniert, das Fernlicht jedoch schon!! Die H4 Birnen sind in Ordnung.
Hab schon bei den Kontakten gemessen und festgestellt, dass bei der Schalterstellung fürs Abblendlicht keine Spannung da ist, schaltet man auf Fernlicht hab ich jedoch schon die 12 Volt da! Die Standlichtbirne geht auch.
Weiß jemand was da los ist?
Sven_SV650
Re: Abblendlicht defekt
Sicherung defekt?
SIcher dass beide Drähte in der H4 birne funktionieren?
notfalls ebenfalls mit Ohmmeter durchmessen.
gs_plus
Ich hab ja die Spannung an den Kontakten gemessen (beim Stecker) und ist es keine SPannung da. Die H4 Brinen funktioniert ganz sicher.
Hat das Abblendlicht eine eigene Sicherung?
Ja. Laut Schaltplan hat die Knubbel für Fern- und Abblendlicht getrennte Sicherungen.gs_plus hat geschrieben:Ich hab ja die Spannung an den Kontakten gemessen (beim Stecker) und ist es keine SPannung da. Die H4 Brinen funktioniert ganz sicher.
gs_plus
Wenn die SV650 getrennte Sicherungen für Fernlicht und Abblendlicht hat, lässt das hoffen.
Wo befindet sich denn der Sicherungskasten?
Unter der Sitzbank.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Banzai
Ansonsten mal den Kabelbaum in Höhe vom Lenkkopf genau auf Risse untersuchen
