Hallo
Ich habe mir vor ca. 8 wochen LED Blinker + 2Pol Blinkgeber( das Rote ) von Louis angebaut.
Alles wie in der Knowledgebase beschrieben. Alles verlötet und mit Schrumpschlauch isoliert.
Bis gestern war die Welt noch in ordnung.
Habe nun folgendes Problem :
- Nur Zündung an und Blinker rechts oder links oder Warnblinkfunktion -----> normale Blinkfrequenz
- Motor an, standgas ------> normale bis leicht erhöhte Blinkfrequenz
- Drehzahl über ca. 2000U/min ------> erhöhte Blinkfrequenz bis hin zu wildem flackern.
Sollte der Blinkgeber defekt sein ?
Hatte jemand ein ähnliches Problem oder eine Lösung ?
Universal Blinkgeber defekt ?
Re: Universal Blinkgeber defekt ?
Miss doch mal die Batteriespannung und dann die Spannung bei laufendem Motor !
Die Werte sollten bei 12,5 Volt im Stand und max. 14,5 Volt mit laufendem Motor sein.
Herzliche Grüsse von Babalu
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Als ich eben unterwegs war, war´s wieder anders....
Bis 4500 U/min Blinker ca 2 sec an dann ca 1/2 sec aus.....
Über 4500 U/min zu schnelles blinken bis flackern
Messe morgen früh dann die Spannungen.
Mfg Bu-ba
Mfg Bu-ba
Ich habe die Spannungen mal überprüft. Die waren in Ordnung.
Auch alle Lötverbindungen nocheinmal kontriolliert.
Habe dann anfang der woche ein neues Relais bestellt. Gestern ausgetauscht.
Jetzt "Blinkt-Blinkt nicht" es wieder richtig.
