mal ne Frage: hab jetzt meine SV fast ein Jahr lang. Bisher ist mir das noch nie so aufgefallen, aber im Vergleich zu anderen Moped hakelt meine Schaltung wie die Sau... Ist wirklich so, dass ich die Gänge oft richtig reindreschen muss. Nach längerer Fahrt (vermutlich wenn das Öl wärmer wird) gehts immer weicher...
Ist das normal oder kann ich da was dagegen tun?
Danke euch schon mal!
Schaltung hakt sehr. Normal?
Jan Zoellner
- Administrator
Re: Schaltung hakt sehr. Normal?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit trennt Deine Kupplung nicht richtig.
Falls die Einstellung am Hebel nicht reicht, findest Du eine erweiterte Anleitung in der Knowledgebase.
Ciao
Jan
Ciao
Jan
Weisswurst
Ist definitiv nicht normal.Desecrator hat geschrieben:HIst wirklich so, dass ich die Gänge oft richtig reindreschen muss.
Ob die Kupplung trennt kann man meine ich irgendwie erkennen, wenn man dass Möppi hinten aufbockt.
Meine ich mal in endlos langweiligen Bürostunden hier gelesen zu haben.
Desecrator
Wie kann ich denn am Hebel was einstellen?!? Bei mir hat nur die Bremse so ne Verstellung dran...
Hab ne Anleitung wegen Kupplung gefunden. Kann ich vorher wirklich irgendwie sicher testen ob die nicht trennt?
Evtl. hilft auch einfach mal ein Ölwechsel...
Benni86
Schau mal am Kupplungshebel ist ne Gummihülle, da wo der Zug eingehängt ist. Darunter findest du ne Stellschraube. Drehst du sie weiter raus, trennt die Kupplung später und umgekehrt. Wenn du mit Einstellen fertig bist, vergiss nicht, die Kontermutter anzuziehen.
Gruß Benni
Gruß Benni
