Hallo Zusammen,
habe ein kleines Rostproblem am Tank. Sv650s Bj. 2000, Farbcode YC2
Seit ein paar Monaten (ich weiß hätte mich früher drum kümmern können)
bildet sich in einer ca. 7mm großen Delle am Tank Rost. Dem Vorbesitzer ist sie wohl mal gegen ne Wand gestoßen.
Wie entferne ich den Rost am besten?
Und gibt es sinnvolle Alternativen zum kompletten neulackieren des Tanks?
(... also würde es z.B. sehr auffallen wenn ich mit Lackstiften arbeite?)
Rost am Tank
SV Biker
Re: Rost am Tank
Das Problem hierbei ist wohl, dass du UNBEDINGT den kompletten Rost vorher wegkriegen musst. ( sonst rostet er innen weiter und irgendwann durch )
Da dies vernünftig wahrscheinlich nur durch Schleifen erreicht wird ist nachher auch der Fleck etwas größer.
Den solltest du bei einem Lackierer einfach beilackieren lassen.
Nachdem das sauber gemacht und anschließend poliert ist siehst du davon nichts mehr.
Jacker7000
Re: Rost am Tank
danke schon mal für die Antwort. Werde wohl am beste wirklich zum Lackierer gehen.
Nur damit ich beim Schleifen keine böse Überraschung erlebe:
Wie lange dauert es bis ein Tank durchgerostet ist?
Re: Rost am Tank
Bei mir 9 JahreJacker7000 hat geschrieben:Wie lange dauert es bis ein Tank durchgerostet ist?
aber von innen nach aussen....
viewtopic.php?f=5&t=51476
Mach halt ein paar tupfen klarlack drauf bis das du das ordentlich machen lässt...
