Griffe wechseln!!!
rebelldriver
Griffe wechseln!!!
Beitrag von rebelldriver » 19.03.2009 11:41
Habe mir griffe von Rizoma gekauft wollte morgen an lenkerumbau und direkt die Griffe mit wechseln...
Kann mir da einer tips geben?????
http://www.polo-motorrad.de/shop/Techni ... ils.0.html
Jonny
Re: Griffe wechseln!!!
Beitrag von Jonny » 19.03.2009 15:21
Die Grundfrage besteht erstmal darin, ob der Gasdrehgrif da dabei ist oder nicht? Und wenn ja, ob es auch Platz für nen Gegenzug hat, denn das hat die SV650.
Ich habe bis heute bei mir das Problem, dass mein Alu-Griff, montiert auf dem Original Kunststoff-Gasdrehgriff oft durchdreht. Da es nur zwei Schrauben gibt zur Befestigung des Griffes, lockert sich eine davon ständig und ich muss oft nachziehen während der Fahrt. Wenn ich die Schrauben zu fest drehe, lässt sich der Gasgriff nur mit viel Muskelkraft drehen. Drehe ich es zu locker, dreht hat die SChraube keinen halt auf dem glatten Kunststoff und dann dreht der Gasgriff durch.
Anbei sollte gesagt werden, dass du den originalen Gasdrehgriff (falls der weiterhin benutzt werden muss) zuerst ganz rund schleifen musst, da auf dem Griff Gerafell ist, um die Plastikgriffe sicher und fest dranzumachen. Da die Alugriffe innen glatt sind, muss der Griff natürlich ebenso glatt geschliffen werden, sonst kannst du den Griff net drüberziehen.
MFG Jonny
nille
Beitrag von nille » 20.03.2009 10:08
Die originale Gasgriffhülse braucht man für die Rizomas NICHT!
Bei den Griffen sind verschiedene Adapter dabei,
sodass man sie problemlos montieren kann...
Gruß Nils
Jonny
Beitrag von Jonny » 20.03.2009 13:01
Das ist ja geil, wie gern hätt ich auch sowas :(
Bin langsam wirklich angepisst von dieser Funktion mit den Griffen. Rund auf Rund hält absolut nicht und die zwei SChrauben reichen net. Ich muss das wirklich mal mit viiiiiiiiiiiiiiiiiel 2-Komponentenkleber zambappen, dann hälts vielleicht endlich mal sicher.
MFG Jonny
nille
Beitrag von nille » 20.03.2009 13:42
Naja, ich denke, den problemlosen Anbau kann man bei 50€ Griffen erwarten :)
Gruß Nils
Uwi
Beitrag von Uwi » 21.03.2009 10:18
Moin, moin,
also der Anbau ist völlig easy. :top:
Wichtig ist nur : 1. nicht die Kunststoffscheibe vergessen !!!!!
2. die kleine Mitnehmerscheibe nicht verkehrt rum einbauen
( die ist einseitig eingesenkt, diese Seite kommt in Richtung
Gasgriff)
Dann alles schön zusammenbauen und die Irren RIZOMA Lenkerenden drauf und sich freuen wie geil es aussieht. :mrgreen:
Mfg Uwi
Da.reaL.chriZ
Beitrag von Da.reaL.chriZ » 21.03.2009 12:52
kannst ja en paar picz machen und reinstellen, wär supi!!!
gruß chriz
Uwi
Beitrag von Uwi » 22.03.2009 10:07
Falls ich es heute bei dem Sch.. wetter schaffe mache ich mal ein paar Bilder.
Mfg
Uwi
Uwi
Beitrag von Uwi » 22.03.2009 13:36
Hallo, habe es geschafft ein paar Fotos zu machen.
Will mal hoffen das man die auch sehen kann, habe davon überhaupt keine
Ahnung. Falls nicht geht bitte um Hilfe.
Mfg
Uwi
Alles zusammengebaut
Kunststoffscheibe
Position der Mitnehmerscheibe(wegen Sicke)
Uwi
Beitrag von Uwi » 22.03.2009 13:53
So und hier noch ein paar Fotos:
Fertig
Passt
rebelldriver
Beitrag von rebelldriver » 24.03.2009 8:10
Habe meine auch Problemlos eingebaut.. wenn man einmal dran wird einem alles klar wie es funzt :mrgreen:
bei der N sind die Seilzüge in dem Anlasergehäuse drin.. Ist bißchen mehr fummelei aber es geht gut.. Was ich top finde keine Kleberei notwendig da der Linke Griff mit Schrauben festgeschraubt wird.. echt top verarbeitung..
http://svrider.de/Homepage/Skripte/JS-S ... &version=0
Joyraider
Beitrag von Joyraider » 22.05.2009 23:59
also ich hab massive Probleme mit Handschmerzen (rechts) am Daumen da an der Weichstelle. Hab mir schon andere Handschuhe gekauft damit sogut wie kein Druck mehr drauf kommt, also aus weicherem Rindleder wegen der Naht.
Also Vollgas geben auf 1x geht kaum bei mir, desweiteren kann ich den Griff locker umgreifen und ich weiss nicht ob das sein sollte - kurzum - ich hab grosse Hände und der Griff kommt mir zu klein vor, hat jemand noch solche Probleme?
Gestern und heute ges. 650km gefahren jetzt muss endlich was passieren.
Ich habs da reingepostet weil ich sonst keinen anderen Fred finde und die Griffe mir etwas ergonomischer erscheinen.... oder kauft man sich sowas ausschliesslich wegen guter Optik?
Danke schonmal.
Joy
Joyraider
Beitrag von Joyraider » 31.05.2009 0:15
***Update***
kann mal jemand was zu den Griffen sagen?
Racing_ES
Beitrag von Racing_ES » 31.05.2009 10:27
Also ich kann die Griffe auch gut umfassen und hab keine Probleme. Hast du vielleicht mal was an der Hand gehabt ? Verletzung etc. ? Ansonsten ist es eher ein untypisches Problem. Was hast du denn für Handschuhe gehabt bzw. hast du jetzt für welche ? Mal ohne Handschuhe probiert ?
Die Rizoma sind zwar etwas griffiger aber soweit ich das in Erinnerung habe auch etwas kleiner als die Orginalen.
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
thundermc
Beitrag von thundermc » 31.05.2009 10:45
Joyraider hat geschrieben:Hi,
Danke schonmal.
Joy
hab das gleiche problem mir schläft die ganze hand ein aber nicht immer
les mal das hier
http://www.fighters-forum.de/phpBB2/vie ... hp?t=80205
