Meine kleine Rote - 2012/13
Twinkie
Re: Umbauten für 2008 - neuer Lacksatz ist da!
#151
Beitrag von Twinkie » 10.09.2008 17:06
kleines update......klein, da die zeit fehlt.
heute wurde der halter für den externen behälter des federbeins (bis auf die laserschweißnaht) selbstgebaut.
passt perfekt und von hinten sieht man nur das VA-rohr :)
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/behae ... bein01.jpg
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/behae ... bein02.jpg
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/behae ... bein03.jpg
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/behae ... bein04.jpg
Zuletzt geändert von Twinkie am 13.03.2012 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Twinkie
#152
Beitrag von Twinkie » 22.11.2008 12:58
langsam geht es vorwärts....
der zentralmutterumbau ist fast fertig.
da probleme auftraten geht er nochmal zurück zum dreher.
ein kleiner vorgeschmack ;)
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/08zusammenbau2.jpg
Twinkie
#153
Beitrag von Twinkie » 24.12.2008 14:07
Kleines Weihnachtsupdate :)
Die Schwinge ist entgültig drin, das Rad muss nochmal raus um die Bremsanlage zu montieren.
ansonsten stürze ich mich jetzt in den ferien auf die elektronik (endlich)
gruß an alle und frohe weihnachten + guten rutsch! ;) bier
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/09zusammenbau1.jpg
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/09zusammenbau2.jpg
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/09zusammenbau3.jpg
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/09zusammenbau4.jpg
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/09zusammenbau5.jpg
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/09zusammenbau6.jpg
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/09zusammenbau7.jpg
Zuletzt geändert von Twinkie am 13.03.2012 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Martin650
#154
Beitrag von Martin650 » 24.12.2008 14:16
ein ganz grosses W O W :) grins
das wird eine der schönsten SVs die ich je gesehen habe. Alles stimmig, eine schöne Linie und pefekt montiert. Ich hoffe wir können mal ne Runde zusammen drehen
fighterchris20
#155
Beitrag von fighterchris20 » 24.12.2008 14:19
Ist schön geworden. ;) bier
Freu mich schon die Maschine mal in Natura zu sehen.
Gruß der Chris
Twinkie
#156
Beitrag von Twinkie » 24.12.2008 14:23
danke!
Martin650 hat geschrieben:Ich hoffe wir können mal ne Runde zusammen drehen
aber sicher doch!
wenn das mit dem tüv hinhaut, gerne (auch wenn ich deiner brüll sicher nicht hinterherkomme ;) )
Martin650
#157
Beitrag von Martin650 » 24.12.2008 14:30
Wenns nur am Hinterherkommen liegt, das kriegen wir geregelt :wink:
Twinkie
Re: Meine kleine Rote - 2009
#158
Beitrag von Twinkie » 30.03.2009 19:09
*meld*
Weniger ein Update, denn ein paar Fragen...
Momentan sieht es so aus:
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/kabelsalat1.jpg
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/kabelsalat2.jpg
Wozu sind diese beiden Stecker ? (Hingen wohl immer so frei herum).
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/kabelsalat3.jpg
Leider warte ich IMMERNOCH auf meine Bremssättel, zum Heulen.
Aber wenigstens gehts etwas vorwärts.
edit:
Allgemein zum Verständnis:
Ich habe Kellermänner vorne, wie werden die angeschlossen ? Meines Wissens direkt am Lenkerschalter, ein lastunabhängiges Relais ist schon eingebaut.
Muss ich unbedingt ein Extra-Massekabel durch den Lenker verlegen ? Reicht nicht auch der Kontakt über Lenker, Klemmböcke, G-Brücke aus ?
V2only
#159
Beitrag von V2only » 30.03.2009 19:36
Hallo Twinkie
Das mit den 2 Kabel könnte der Gangsensor sein wenn die vorher schon drausen waren, bin mir aber nicht mehr ganz sicher (schon eine Weile her als ich bei meiner das Kabel gezogen hab).
Bei den Kellermännern musst Du keine estra Masse verlegen.
Ansonsten bin ich echt gespannt wenn deine SV fertig ist, die wird ein echter Hingucker.
Viele Menschen sind zu gut erzogen,um mit vollem Mund zu sprechen,aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
Twinkie
#160
Beitrag von Twinkie » 30.03.2009 19:57
danke! ;)
na das hört sich doch gut an.....dann bleiben die kabel so.
das mit den kellermännern teste ich mal, ansonsten muss ich doch kabel verlegen.
wollte den lenker in der mitte erstmal unangebohrt lassen (zwecks optimaler höhenausrichtung des lenkers - das merkt man erst in fahrt)
apropos, bist du wieder mobil ?
hab letztens eine hübsche schwarze knubbel in bietigheim gesichtet :)
kl.Monster
#161
Beitrag von kl.Monster » 30.03.2009 20:58
Die beiden kabel kommen mir irgendwie bekannt vor.Das waren glaub ich die welche die "Drosselung" im 2. und 3. Gang beeinflussen.Haben die von Suzuki ja so gemacht zwecks Abgas und Geräuschpegel.Kann man hier auch irgendwo nachlesen,frag mich aber ni wo :mrgreen:
Die Kabel von den Kellermännern gehen direkt an den Lenkerschalter.Ein Loch unter dem Gehäuse bohren,Kabel beider Kellermänner durchziehen und dirket an den Blinkerkontakten anlöten.hab ich bei mir auch so gemacht,funktioniert einwandfrei und du hast keine sichtbaren Löcher.Extra Masse brauchst du auch keine.Musst bei nem eloxierten Lenker vllt. bissl Farbe abmachen Zwecks Kontakt,aber probier es erstma so.
Bin auch gespannt wenn deine Knubbel fertig ist,bis jetzt ne super arbeit.
Gruß Stefan
P.S: Hätte noch 6-Kolben Bremssättel,falls das mit den anderen nix wird :wink:
Twinkie
#162
Beitrag von Twinkie » 30.03.2009 21:20
danke, genauso wars geplant.
dann hoffe ich mal dass es so hinhaut ;)
Sichtbare Löcher würde ich in keinem Fall haben, meine mittigen löcher (2) würden beide durch die klemmböcke verlaufen.
kl.Monster hat geschrieben:Die Kabel von den Kellermännern gehen direkt an den Lenkerschalter.Ein Loch unter dem Gehäuse bohren,Kabel beider Kellermänner durchziehen und dirket an den Blinkerkontakten anlöten.hab ich bei mir auch so gemacht,funktioniert einwandfrei und du hast keine sichtbaren Löcher.Extra Masse brauchst du auch keine.Musst bei nem eloxierten Lenker vllt. bissl Farbe abmachen Zwecks Kontakt,aber probier es erstma so.
das sind ja schon meine sättel, die sind nur zum lackieren weg...
naja, wenn die zeit fehlt soll er sie eben unlackiert zurückschicken, bleiben sie eben vorerst grau.
aus neugier: welche farbe haben deine ? Alter, Laufleistung ?
B.I.G.
#163
Beitrag von B.I.G. » 30.03.2009 22:19
kl.Monster hat geschrieben:Extra Masse brauchst du auch keine.Musst bei nem eloxierten Lenker vllt. bissl Farbe abmachen Zwecks Kontakt,aber probier es erstma so.
....bei den Kellermann Lenkerendenblinker musste ich definitiv ,beim schwarzen Lenker,die Farbe von innen abkratzen!
Viel Spass und gutes gelingen beim weiteren Umbau!
Twinkie
#164
Beitrag von Twinkie » 30.03.2009 22:30
lackierter stahllenker ? den habe ich nämlich...
Bluebird
#165
Beitrag von Bluebird » 31.03.2009 6:54
Ahh, Twinkie, auch wieder hier?
Ich glaub ich muss dich mal besuchen kommen, ich will mir dein Mopped mal live ansehn. Vielleicht heute? Muss anner Trixxi noch n Ölwechsel machen, dann braucht das Pony Auslauf *gg*
Gesperrt
