Sry Dragol, ganz evrgessen im Post, Lampe geht aus! Wenn Sie auf normale Masse gelegt wird...Dragol hat geschrieben:Du hast noch nicht geantwortet was passiert, wenn Du mit dem Öldruckschalteranschluss vom motogadget direkt auf Masse bzw. an +12V gehst ...SwoOp hat geschrieben:...
any ideas?
Motosign mini (Kontrollleuchten)
SwoOp
Re: Motosign mini (Kontrollleuchten)
Nur so eine "halbgare" Vorstellung einen PNP-Transistor als Helferling zu nehmen.SwoOp hat geschrieben:keiner mehr ne idee?
Basis mit einem passenden Widerstand an den Öldruckschalter, Kollektor auf Masse und Emitter ans Motosign ... ist aber noch nicht zuende gesponnen.
- Punisher
- Techpro
Zuletzt geändert von Punisher am 26.05.2009 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
SwoOp
Angeschlossen ist es wie es soll, wenn der original tacho dran ist, glimmt im motosign das led auch nur noch ganz leicht....
aber wenn original tacho ab, dann leuchtet dauerhaft der fiese kleine kerl im tacho....
SwoOp
morgen is tüv termin, in der werkstatt frag ich nochmal den meister, vlt. kann er das problem beseitigen....
