GSG Sturzpads - Stange zu lang?
Boergi
Beitrag von Boergi » 24.07.2009 0:02
habe mir heute die GSG Sturzpads montiert damit der nächste Unfall nicht mehr so teuer wird ;)
Nun hatte ich ein kleines Problem, oder auch nicht. Die Sturzpads hatten noch so 5mm Spiel als die Schrauben ganz festgezogen waren (Gewindeende), die Stange scheint zu lang zu sein. Habe dann eine dicke Beilagscheibe genommen, in der entsprechenden Stärke und die mit untergelegt.
Nun wollte ich sicherheitshalber nochmal nachfragen: Muss die Stange locker sitzen, oder hab ich einfach nur eine falsche Stange erwischt?
Die alte war übrigens komplett mit weißem Pulver voll und schon einigen Roststellen.
Dorian
Re: GSG Sturzpads - Stange zu lang?
Beitrag von Dorian » 24.07.2009 3:53
Ich glaube mich dran zu erinnern, dass meine auch etwas Spiel hat. Wenn jetzt noch mehr Leute das sagen, scheints wohl normal zu sein
Dragol
Beitrag von Dragol » 24.07.2009 7:58
Ich habe erst vor einigen Wochen einen Satz GSG-Pads an einer K7 montiert, und da ist Nichts locker.
Wenn diese Pads locker sitzen, dann ist der Motor auch an diesem Punkt lose ...
Die "Alu-Abstadshalter" am Rahmen und die Unterlegscheiben an den Muttern hast Du untergelegt?
Boergi
Beitrag von Boergi » 24.07.2009 8:10
Ja habe ich Alles untergelegt, festgezogen bis nichts mehr ging und dann konnte ich die Stange noch gute 4-5 mm hin und herschieben. Habe darauf dann noch entsprechend untergelegt und dann mit 75 NM angezogen, Kam mir ziemlich viel vor, kann man den Rahmen zusammenziehen? :)
Dorian
Beitrag von Dorian » 24.07.2009 19:01
Hab grad nochmal bei mir geschaut. Da is zwar kein Spiel (man kann es nicht schieben) aber das breitere Teil nach der Stange liegt nicht ganz auf dem Rahmen. Fehlen ca 2-3mm
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 26.07.2009 19:18
Hab die auch an meiner K7 dran und hab kein Spiel. Mir war nur aufgefallen dass das Gewinde der Stange auf einer Seite nen bisschen länger ist.
Und die Originalstange ist mit 90nm befestigt (soll nicht heißen das die 75 zuwenig sind)
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 28.07.2009 12:31
An meiner K3 hat da gar kein Bauteil Spiel. Sitzt alles richtig fest. Wäre ja auch blödsinnig, wie soll den der Sturz abgeleitet werden, wenn manche Bautteil Spiel haben... Der Vorteil der GSG ist ja grade, dass der Sturz auf den gesamten Rahmen geleitet wird, statt nur auf einen kleinen Teil...
Reinhold Niebuhr
Boergi
Beitrag von Boergi » 28.07.2009 13:07
Das ist aber dann schon recht komisch. Habe ich eine falsche Stange erwischt oder kann man Rahmen zu schmal sein? Kann man den Rahmen überhaupt durch zu hohes Drehmoment zusammenquetschen?
Tristec
Beitrag von Tristec » 04.08.2009 14:35
Bei mir haben auch die Pads und die Stange nicht zusammengepasst! Am Besten du misst beide Komponenten und rufst bei GSG einmal an. Die haben mir innerhalb drei Tagen Ersatz geliefert. Die sind wirlich sehr kompetent und hilfsbereit.
Gruß Tristan
