Rizoma Blinker
- SV 650 2000
Re: Rizoma Blinker
Die Blinker an der SV sind ja 21W. Kann man da Blinker mit 10W anbauen, ohne daß es Probleme mit dem Blinkerrelais gibt oder müßte man dieses wechseln?
Gruß Eike
Gruß Eike
BMW F800 ST, Monster 696+1200, Vespa 125 i.e.
Motorradanhänger, auch zum Ausleihen, Standort Freiburg
stefan6882
Re: Rizoma Blinker
blöde frage aber woher weis ich denn ob ich son lastunabhäniges relais habe?? hab ne K4
auf der rizoma seite steht das bei den zero 11 kein bastel nötig ist sondern nur anschließen und fertig. deswegen wollt ich die eigentlich nehmen um mir bastel zu sparen????????
text:
Neuer e-geprüfter LED Blinker ZERO 11 von Rizoma im Alu-Gehäuse.
Dank intelligenter Elektronik sowie im Kabelbaum integrierte Widerstände ist weder ein anderes Blinkrelaise oder zusätzliche Leistungswiederstände notwendig. Blinker funktioniert mit vorhandener Bordelektrik. Arm mit Gummipuffer hemmt Vibrationen somit längere Lebensdauer der LED. ABE geprüfter Blinker für vorne und hinten.
text:
svmaster
Re: Rizoma Blinker
aller Wahrscheinlichkeit nach hast Du kein last unabhängiges Relais. Bei meinen Rizomas waren entsprechende Lastwiederstände dabei.
Stephan
Stephan
Dorian
Re: Rizoma Blinker
Dürfte nich ohne Widerstände gehen. Das Relais kannste lassen, aber Widerstände ran. Sonst wird das zu schnell blinken, wenns überhaupt heil bleibt.SV 650 2000 hat geschrieben:Die Blinker an der SV sind ja 21W. Kann man da Blinker mit 10W anbauen, ohne daß es Probleme mit dem Blinkerrelais gibt oder müßte man dieses wechseln?
Gruß Eike
Hallo Stef,stefan6882 hat geschrieben:blöde frage aber woher weis ich denn ob ich son lastunabhäniges relais habe?? hab ne K4
Wenn du ein las. un. Relais hast und es nicht weißt, dann höchstens, weil der Vorbesitzer deiner Maschine eins eingebaut hat. Von Werk sind die nie drin. Falls noch die Originalblinker dran sind oder du deine Suzi neu gekauft hast, ist fast sicher kein lastunabhängiges Relais drin.
Wenn du die Rizoma Zero 11 kaufst, sind zu der BlackBox auch noch 2 Widerstände für jeden Blinker dabei. Du brauchst alles nur anzuschließen, wie die Anleitung sagt, und es funtkioniert. Ein las. un. Relais bräuchtest du nur, wenn du keinen Bock auf den erhöhten Kabelssalat durch die Widerstände hast. Die Dinger sind auch net grade Klein (aber auf jedenfall unterzubringen).
Hier ein Bild der Widerstände
http://img228.imageshack.us/img228/3167/widerstnde.jpg
Hier der Black Box
http://img228.imageshack.us/img228/6725/blackboxs.jpg
JuTobsen
Re: Rizoma Blinker
Wie Dorian und svmaster schon schreiben, wirst du wahrscheinlich kein lastunabhängiges Relais haben.stefan6882 hat geschrieben:blöde frage aber woher weis ich denn ob ich son lastunabhäniges relais habe?? hab ne K4
Im Endeffekt wäre es einfacher und so wie du es dir vorstellst, "freier" von weiteren Basteleien sein, wenn du dir ein lastunabhängiges Relais zulegst. Ganz ohne Basteln geht es ja einfach nicht ...
Ansonsten musst du die mitgelieferten Wiederstände noch vor den Anschluss der Blinker legen, damit dein (original) Relais nicht viel zu schnelle Blinkimpulse an den Blinker weiter gibt. Wenn du beispielsweise 4 Blinker anschliessen willst, musst du pro Blinker zuerst den minus und den plus -Pol an den Wiederstand anschliessen, um danach beide Pole wieder an den Blinker anzuschliessen. Es ist ne Sisyphos Aufgabe um ehrlich zu sein...
Wenn du jemanden hast, der sich mit Quetverbindungen auskennt ist das allerdings schnell erledigt.
Pass in jedem Fall auf, dass du die beiden Pole isolierst!!!! Nicht das du die Maschine anmachst und sich beide Kabel berühren, dann haste nämlich nen Kurzen und kannst direkt neu ordern ...
- SV 650 2000
Re: Rizoma Blinker
Diese hier müßten doch funktionieren, oder?Dorian hat geschrieben:Dürfte nich ohne Widerstände gehen. Das Relais kannste lassen, aber Widerstände ran. Sonst wird das zu schnell blinken, wenns überhaupt heil bleibt.SV 650 2000 hat geschrieben:Die Blinker an der SV sind ja 21W. Kann man da Blinker mit 10W anbauen, ohne daß es Probleme mit dem Blinkerrelais gibt oder müßte man dieses wechseln?
Gruß Eike
http://www.polo-motorrad.de/shop/Techni ... ils.0.html
Die bringen so 9W Widerstand, bessere habe ich nicht gefunden.
Gruß Eike
stefan6882
Re: Rizoma Blinker
Danke für die Infos/Tipps,
mmmh also ohne nen bissel Bastel geht’s also wieder nicht.
Ich glaub ich bleib dann bei den mit gelieferten Teilen von Rizoma und nehme dann halt das viele Kabel in kauf…….
Re: Rizoma Blinker
warum willst du die denn seperat kaufen? wenn du dir rizomas kaufst, sind 2 widerstände + blackbox pro blinker mit dabei... und tu dir selbst nen gefallen und kauf dir ein lastunabhängiges relaisSV 650 2000 hat geschrieben:Diese hier müßten doch funktionieren, oder?
Gruß Eike
hier gibts die plug&play variante:
http://shop.tecbike.de/Blinkrelais/Blin ... 12728.html
Gruß Mathias
- SV 650 2000
Re: Rizoma Blinker
So, ich bin jetzt dich den Weg des geringsten Widerstandsgegangen und habe Blinker mit 21W Halogen bestellt:
Vorne: http://www.louis.de/_307e614ea8d3731bc9 ... r=10033067
Hinten: http://www.louis.de/_307e614ea8d3731bc9 ... &all_img=1
(schwarz getönt)
Mal schauen, wie es in echt ausschaut.
Gruß Eike
(schwarz getönt)
Gruß Eike
