Verträgt sich ein K&N Filter mit nem Ixil Pott?
sixpack77
Beitrag von sixpack77 » 21.12.2009 12:14
MOinsen,
hatte auf meiner Bandit (BOS Pott) mal nen K&N drauf, der ging gar nicht.
War wohl zu offen mit dem Bos.
Hat jemand Erfahrung, wie sich ein K&N mit nem Ixil verträgt?
Geht das oder ist das Duo auch nicht kompatibel?
Thanx,
6pack
frankenbub883
Re: Verträgt sich ein K&N Filter mit nem Ixil Pott?
Beitrag von frankenbub883 » 21.12.2009 12:17
Du musst halt so oder so dein Möpi auf Filter und Tüte abstimmen lassen. Weil nur rein bauen und super... das is nicht
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 21.12.2009 12:30
k&n funzt in der sv recht gut egal welcher top. aber wenn de 100% sicher sein willst, musst es ausprobieren und einstellen lassen, das ist die beste lösung.
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 21.12.2009 16:52
Wir hatten vor nem Jahr schon mal sowas ähnliches. Damals gings allerdings eher darum, ob sich der K&N mit der kleinen Kante sofort verträgt. Da die 650er Kante aber keine Lamdasonde hat, wirst du keinen Leistungszuwachs feststellen können. Evtl wird sie zu mager laufen. Also wirst du wohl neueinstellen lassen müssen.
Reinhold Niebuhr
short
Beitrag von short » 21.12.2009 17:17
einstellen?
wo oder wie macht man sowas?
kann man das selber oder braucht man elektronic für sowas?
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 21.12.2009 17:27
Je nach dem. Die Knubbel (Bj. 99 - 2002) hat Vergaser, da geht das Einstellen dementsprechend ohne Elektronik. Um den Ist-Zustand festzustellen, brauchts trotzdem 'n Prüfstand oder 'ne Lambda-Sonde, die man nachrüstet (siehe nille), alles andre ist wohl nur Gefühlssache.
Da die Kante 'ne Einspritzung hat, die von der ECU ihre Werte bezieht, ist das Einstellen da schon schwerer, weil zu 100% elektronisch. Wenn mich nicht alles täuscht, kann man auf die originale ECU ein neues Mapping aufspielen, aber die meisten legen sich wohl 'nen Powercommander zu, mit dessen Hilfe man das je nach bedarf genau einstellen kann, und der noch ein paar mehr Funktionen bietet.
Du solltest also zuerst mal angeben, welches Baujahr deine SV ist.. :!:
short
Beitrag von short » 21.12.2009 17:42
LazyJoe hat geschrieben:Je nach dem. Die Knubbel (Bj. 99 - 2002) hat Vergaser, da geht das Einstellen dementsprechend ohne Elektronik. Um den Ist-Zustand festzustellen, brauchts trotzdem 'n Prüfstand oder 'ne Lambda-Sonde, die man nachrüstet (siehe nille), alles andre ist wohl nur Gefühlssache.
kilokante k4
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 21.12.2009 18:02
Dann wirds vermutlich auf Prüfstandsläufe und 'n Powercommander rauslaufen, wenn du das Maximum rausholen willst.
Wenn's dich genauer interessiert: http://www.tuning-fibel.de/motorrad_tun ... ellung.php
short
Beitrag von short » 21.12.2009 18:14
k&n filter ohne power comand nutzt nix?
Sebastian
Beitrag von Sebastian » 21.12.2009 18:32
short hat geschrieben:k&n filter ohne power comand nutzt nix?
Nicht beleidigt sein, aber K&N gegen Original ist praktisch kein Unterschied. Den K%N kann man halt reinigen und wiederverwenden, das ist eigentlich der einzige Vorteil.
Ein PC nur wegen einem K&N Filter wäre jedenfalls so, als ob man sich wegen einem Schnitt im Finger den ganzen Arm amputieren lassen würde: mit Kanonen auf Spatzen schießen..
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 21.12.2009 18:35
Sebastian hat geschrieben:
es geht ja um die kombi filter mit entopf ! ;) bier und da bringt er sehr woll was !
genau so bringt ein filter was ohne powercomand !
muss halt richtig abgestümmt werden wenn es richtig was bringen soll !
short
Beitrag von short » 21.12.2009 18:37
hab mir ixilpotte jekauft. überlege jetzt nach einen K&N Filter, also was tue ich abstimmen wenn kein power c
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 21.12.2009 18:42
am besten den fragen wegen abstümmen http://svrider.de/Forum/memberlist.php? ... ile&u=1076
und ein powercomand ist im strassenverkehr absolut verboten !
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 22.12.2009 10:06
also an der 650er großartig rumzutunen was die leistung angeht, würd ich mir sparen, kostet viel viel geld und bringt nur minimale mehr leistung, das mopped mit nem endtopp und nem kn luffi zu versehen ist gut, dann eventuell noch gescheit alles auf prüfstand einstellen lassen und gut ist. :wink:
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 22.12.2009 10:20
monnemajung hat geschrieben:also an der 650er großartig rumzutunen...
Die Fragesteller fahren anscheinend aber alle 1000er SVs. :wink:
