180 Reifen auf 6" Felge ?
Hat das schon mal jemand gemacht ?
Wie sehr verändert sich die Reifenaufstandsfläche ?
In der Schwinge ist ja genug Platz ( ca. 20mm auf jeder Seite benötigt die Felge mehr).
Ich habe Bedenken, dass die Kontur zu flach wird. Da bei breiteren Reifen, bei gleicher
Kurvengeschwindigkeit, die Schräglage grösser sein muss.
Nicht das mir dann in der Kurve der Gummi ausgeht.
Sicher ist das auch vom Reifen abhängig. Der 160 Pipo 2CT hat bei mir keinen " Angststreifen" mehr, während der M3 immer einen hatte.
mfg andi
mfg andi
- nille
Re: 180 Reifen auf 6" Felge ?
Hallo Andi, 180er Reifen auf einer 6" Felge in der originalen Schwinge wird glaube ich zu knapp,
denn mit dem 180er auf einer 5,5" Felge ist es schon ziemlich eng.
Glaube nicht, dass das passt...
Gruß Nils
Hallo nils
Eng dürfte es doch aber nur am äusseren Rand des Reifens zur schwinge werden.
Der 180 wird durch die 6" ja nicht breiter.
wieviel Platz hast Du denn da noch?
mfg andi
mfg andi
Nico80
ob das bei der SV geht, weiß ich nicht.
180 auf 6" wird zu flach. Bei 6" brauchst du nen 190er. (Meine Erfahrung mit Aprilia SL 1000 Falco im Gegensatz zur Tuono)
Nico
Nico
- nille
Ja genau, das ist ja die Problemstelle - Reifen zur Schwinge an der rechten Seite.andi2 hat geschrieben:...Eng dürfte es doch aber nur am äusseren Rand des Reifens zur schwinge werden.
Der 180 wird durch die 6" ja nicht breiter....
Bei meinem 180er auf 5,5" waren da nur etwa 5mm Platz.
Dass der 180er auf der der 6" Felge breiter wird, denke ich schon,
darum wird es meiner Meinung nach nicht passen.
180er auf 6" Felge hab ich schon einige gesehen, bin ich aber selber noch nicht gefahren.
Ich werde mir beide Reifen eintragen lassen, dann kann ich problemlos wechseln.
In meine neue Schwinge würde sogar ein 200er Reifen passen, hehe
Gruß Nils
sechsfuffzichess
Hab an meiner SP1 ne 6'' Felge und hatte da den 180er PiPo ausprobiert (um die Handlichkeit zu erhöhen), hab ihn nach genau 300Km runtergeschmissen, weil die Felge den Reifen so breit gezogen hat, das ich bei geringer Schräglage schon an und über die Kante war und die Kiste instabil wurde!
Mit dem 190er war alles wieder gut und sie war kaum unhandlicher!
Gelöschter Benutzer 9128
Wenn man bei 6J z.B. den Dunlop Qualifier nimmt dann passt das vom Fahrverhalten, die sind vom Aufbau her sehr breit ausgelegt... wird auf der 6J-Felge ca. 192mm breit. Ob das bei der Knubbel noch in die Schwinge passt weiß ich nicht, aber bei der Kante würde es schleifen...
hirsch_m
hy leute interressiere mich für einen Umbau auf einen 180 reifen von welchem Bike habt ihr die felge genommen und passt das dann noch mit der kettenflucht, Bremse und den Radlagern
Gruß Matze
Gruß Matze
Twinkie
...und du hast die Forensuche schon gequält? Wirklich?
thundermc
ich hab einen 180 auf ei 6 zoll felge lässt sich top fahren und platz ist auch ausreichend musste nur die bremsankerstrebe umändern und eingetragen ist er auch
