Heckumbau
Chrysis
Re: Heckumbau
das ganze heck, der unterboden is bereits aus alu
ich willn komplett neues heck, z.b. das von der mv f4 oder der 1000der gixxer
sv lülle
Re: Heckumbau
dann kauf dir am besten eins beim teileverwerter und dann musst nur noch den heckrahmen so umbauen das alles dranpasst
aber vorher würd ich zum tüv fahren und mich daruber schlau machen was so ne eintragung für das ganze kostet und auf was man achten muss
wegen dem plastikgeraffel was brauchst kannst mal hier schaun
http://www.motorrad-spaengler.de/
Chrysis
Re: Heckumbau
ok danke.
und wieß einer ob n spezielles heck besonders leicht zu montieren ist?
bzw ob ihc vllt beim einen oder anderen heck den jetzigen rahmen behalten kann und nur die verkleidung tauschen muss?
Gelöschter Benutzer 10919
Re: Heckumbau
probieren geht über studieren...
kauf dir dein gewünschtes heck und schau ob und was du am heckrahmen verändern musst, im worst case musst du n neuen heckrahmen schweißen lassen. den tankanschluss macht man am besten mit gfk. desweiteren wird der alte sitz auch nicht mehr passen. ist also ne menge arbeit! wenn du eher n anfänger bist, was basteln angeht..lass lieber die finger davon
Chrysis
Re: Heckumbau
ja an sich eher n fortgeschrittener anfänger zumindest was gfk betrifft.
aber hab paar kollegen die sich damit recht gut auskennen.
ahm ne frage, es gibt im internet universal hecks von diversen anbietern, is das was? oder muss ich da den rahmen immer noch beackern. hat damit einer erfahrung?
ps danke an alle antworten
thundermc
Re: Heckumbau
so schwer ist laminieren nicht hab ich bei meiner kiste auch gemacht (tankanschluss)Chrysis hat geschrieben:ja an sich eher n fortgeschrittener anfänger zumindest was gfk betrifft.
die meisten anbietern in ebay haben eine schlechte qualtät an passen musst du meistens glaub nicht das es zubehörhecks gibt die gleich auf anhieb passen
Re: Heckumbau
Hei Zusammen,
also, ich hab da mal ne Frage, bwz. bin mir nicht sicher.
Ich hab ne Kante BJ 06. An der hab ich im Winter nun das Heck umgestaltet
Bin mir aber nicht sicher, ob ich auch einen neue Heckunterverkleidung brauche.
Bei der Knubbel weis ich es, aber wie ist es bei der Kante?
An und für sich, wenn der Kennzeichenhalter ab ist, sieht es schon so aus, als wäre alles OK.
Jetzt habe ich einen Kennzeichenhalter (Marke Eigenbau) rangemacht und jetzt passt nichts mehr.
Musste das Plastik "T" was im Licht runter läuft ab machen, so dass jetzt zwischen Heck und Unterverkleidung ca 2 cm Luft ist.
Was natürlich nicht toll ist, da da der ganze "Süff" dann in mein Staufach reinläuft.
Was könnt ihr mir für "preisgünsige" Nummernschildhalter empfehlen? Die auch wirklich passen, ohne groß was machen zu müssen.
Danke schönmal.
Danke schönmal.
