Knubbel läuft zu mager...
grohmi
Beitrag von grohmi » 24.03.2010 14:53
hallo leute,
hab gestan meine Knubbel nach dem lackieren zusammengebaut und außerdem über den winter einen Leo SBK2 montiert. nach kurzem warmlaufen lassen gestern wurde der krümmer vom vorderen zylinder richtig glühend rot, mein mechaniker meint, dass der motor zu mager läuft und das davon kommt.
was könnte die ursache sein, bzw wie kann ich dieses problem lösen?
will bei dem schönen wetter bald fahren, aber mit dem glühenden ding, is es mir doch ein bisserl zu gefährlich...
DANKE
Peter GE
Re: Knubbel läuft zu mager...
Beitrag von Peter GE » 25.03.2010 1:46
grohmi hat geschrieben:hallo leute,
Warst Du mit Ihr in der Dunkelkammer ?
Ich würd ja sagen, Sie lebt nicht mehr lange.
Warum lässt Du Sie nicht bei Deinem Dr.-Mechaniker reparieren.
Gruß Peter
Raider
Beitrag von Raider » 25.03.2010 14:00
Nach kurzem Warmlaufen war der Krümmer glühend rot? Das das bei Volllast und im Stillstand mal passieren kann, kann ich ja noch nachvollziehen aber das?
Da würde ich keinen Meter mehr mit der Maschine fahren, weil ich Angst um den Motor hätte.
nille
Beitrag von nille » 25.03.2010 16:19
Hallo grohmi,
wenn der Motor der SV im Stand mit gezogenem Choke bei ca. 2500 Umdrehungen dreht,
ist das normal; hatte ich selber auch schon.
Hab sogar ein Bild zur Hand; bei Dir sah es vermutlich ähnlich aus...
Gruß Nils
Dingo
Beitrag von Dingo » 25.03.2010 18:04
:D
also nur weil der kruemmer rot wird ist der motor nicht hinueber ..... so was gibts...
was hat den der hintere kruemmer gemacht?? eigentlich muessten ja beide gluehen?!
grundsaetzlich kann es aber schon sein das der motor etwas zu mager laeuft...oder wieder mal ne Vergasereinstellung faellig ist... ;) bier
EiWolf
Beitrag von EiWolf » 25.03.2010 18:53
Solange es nur rot ist (http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChfarben) ists nicht so schlimm.
Ab 900°C würde ich mir mal gedanken machen.
Und das sie so mager läuft, das der Krümmer schon im Standgas glüht kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich tippe fast auf eine verschleppte Zündung des Gemisches.....
In diesem Fall mit dem hinteren Zylinder vergleichen. (Obs da auch glüht....)
Dann würde mal die Zündkerze kontrolieren und mit dem hinteren vergleichen (Zündkerzenbild sollte nicht all zu hell sein).
Grüße,
Wolfgang
Diverse Teile (Ausser Nockenwellen ;-)) eines SV 650 K3 Motors zu verkaufen - Bei Fragen einfach PN.
grohmi
Beitrag von grohmi » 25.03.2010 21:24
also, die zündkerzen sind neu, hab ich vorm starten eingebaut. der hintere krümmer war normal, hat nicht geglüht. gibt es irgendwo hier eine anleitung, wie ich den vergaser einstellen kann?
danke
nille
Beitrag von nille » 25.03.2010 21:35
Mach Dir keine Gedanken, Du musst da nichts verstellen!
Gruß Nils
grohmi
Beitrag von grohmi » 26.03.2010 19:34
@ nille: das ist normal? 8O
nille
Beitrag von nille » 26.03.2010 20:36
Hab ich doch weiter oben schon geschrieben...
Gruß Nils
grohmi
Beitrag von grohmi » 27.03.2010 12:15
nille hat geschrieben:Hallo grohmi,
bei mir ist sie aber ohne choke bei normalen standtouren gelaufen, deshalb war ich so stutzig 8O
nille
Beitrag von nille » 27.03.2010 12:56
Ohne Choke bei Standgas und dann glüht der Krümmer??
Nee sorry, das kann nicht sein...
Gruß Nils
grohmi
Beitrag von grohmi » 27.03.2010 13:28
eben, darum geht es mir ja leute! werd mal die vergaser-grundeinstellung überprüfen und dann mal synchronisieren und hoffen, dass es klappt!
nille
Beitrag von nille » 27.03.2010 15:12
Guck lieber erstmal die Zündkerzen an, bevor Du irgendwas rumstellst.
Gruß Nils
grohmi
Beitrag von grohmi » 28.03.2010 21:33
zündkerzen sind neu, hab ich schon oben geschrieben. weiß jemand wieviel CO die knubbel haben darf? wäre interessant für einen abgas-test, vl ergibt der mehr...
