Beim betätigen der Vorderradbremse ist ein deutlich vernehmbares surren zu hören. Woher kommt das und warum tut es das?
Bremspumpensurren
- Drifter76
Bremspumpensurren
Naja, es ist kein wirkliches Problem, sondern nur eine Verständnisfrage.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
- Chrissiboy
Re: Bremspumpensurren
Fahren. Is mir auch schonmal aufgefallen.
- Drifter76
Beim fahren. Habs am Samstag mal ein wenig laufen lassen, da ist es mir mal wieder besonders aufgefallen...
R.I.P. Stephan
R.I.P. Stephan
Hast du letztens die Beläge gewechselt?
Bei manchen Belegen ist das Richtig Charakteristisch dieses Surren. Bei manchen gar nicht.
Meine Orginal Beläge von den Gixxer Bremsen surren auch wie Wild.
- Drifter76
Nicht die Beläge, die Pumpe am Bremshebel surrt beim bremsen....
R.I.P. Stephan
R.I.P. Stephan
- Duffy
- Webmaster
Die Pumpe surrt? Hörbar oder fühlbar? Oder wie meinst du das?Drifter76 hat geschrieben:Nicht die Beläge, die Pumpe am Bremshebel surrt beim bremsen....
- Drifter76
Hörbar. Ist aber nicht das erste Bike, bei dem es mir auffällt.
R.I.P. Stephan
R.I.P. Stephan
Die Pumpe surrt???
Das glaube ich nicht....
Bei mir surren die Beläge/die Scheiben.
Denke das kommt von den Löchern in der Bremsscheibe. Hatte das extrem bei der Hond XBR....
- Duffy
- Webmaster
Also ich hatte bei meiner Bremspumpe das Problem dass sich der Bremsdruck "stotternd" aufgebaut hat. So kams mir zumindest vor.
Habe mir dann ein Reparatur Kit besorgt, die Bremspumpe zerlegt und die neuen Teile verbaut. Joa danach war das Problem beseitigt und die Pumpe wie neu...
Vielleicht hilft das auch bei dir...
- SV-Schnarchi
Dieses surren hatte ich bisher auf jedem Mopped:-) Kommt wirklich so wies aussieht von den Bremsscheiben!!!
- Drifter76
Hab heute mal versucht drauf zu achten. Scheint wirklich nicht von der Pumpe, sondern von der Bremse selber zu kommen...
R.I.P. Stephan
R.I.P. Stephan
- SV-Schnarchi
Jeder fängt ma klein an;-) Hab bei mir mal drauf geachtet, ich höre nix mehr...
