Schmerzen im linken Unterarm
Re: Schmerzen im linken Unterarm
meist ist da nur der kupplungszug schwergängig .... es sollte reichen da erstmal nen neuen ein zu bauen.
und zusätzlich passte kupplungs und bremshebel wie schon beschrieben mit an. dann sollte es wieder gehen.
gruß loki
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- LazyJoe
Prinzipiell ja 'ne gute Idee, die Hebel der Hand anzupassen, und nicht anders herum, aber beim Biegen der Teilchen hätte ich ein schlechtes Gewissen.. Oder wie hast du dir das gedacht?loki_0815 hat geschrieben:und zusätzlich passte kupplungs und bremshebel wie schon beschrieben mit an.
na du kannst doch die befestigungsschellen am lenker lösen und die hebel nach oben und unten stellen bis der unterarm mit der hand eine linie ergibt wenn die finger auf den hebeln liegen ! die hebel zu erhitzen und zu biegen halte ich nicht für ne gute idee !
gruß loki
ps: zumindest sollte es nicht so sein, das du um die hebel zu bedienen nach oben greifen mußt um den hebel von schräg oben nach unten ziehen mußt um zu bremsen oder zu kuppeln ....
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- LazyJoe
Jo, Armatur drehen ist klar. Ich dachte du sprichst vom Hebel biegen, aber da sind wir uns ja einig.
Das war nach der 12.000er Inspektion klasse, dass sie mir die Kupplungsarmatur ungefähr 15° von der Horizontalen aus nach oben gedreht haben.. ganz großes Kino. Danach keine Werkstatt mehr beauftragt
ja ja ..... so sind hald die möchtegern schrauber und spezis !
man kann ja auch die griffe so verstellen das du den hebel drücken mußt um zu kuppeln !
könnte funktionieren ... ist aber etwas schwierig.
demnächst erzählen diese spezis das man zum batterie laden das motorrad beim gewitter nach draußen stellen muß .... und wenn der blitz einschlägt die batterie geladen wird !
gruß loki
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- LazyJoe
Jo.. Möchtegern-Schrauber und Spezis bzw. in meinem Falle Vertragswerkstätten.loki_0815 hat geschrieben:ja ja ..... so sind hald die möchtegern schrauber und spezis !![]()
Wie auch immer.. Würde sagen wir kommen zurück zum Thema
So mal kleines Update von mir:
Hab jetzt mal Eueren Rat befolgt und die Armatur der Kupplung nach unten justiert so dass es annähernd eine Linie mit dem verlängerten Arm ergibt. Weiterhin habe ich das "Spiel" der Kupplung vergrößert und mit zwei Filz-Unterlegscheiben den Kupplungsgriff näher an die Lenkerenden gebracht. Vielleicht 5cm würde ich sagen. Außerdem habe ich die eine Aretierungsschraube etwas gelockert, welche den Kupplungshebel in der Führung einklemmt.
Der erste Eindruck ist positiv. Wie groß der Effekt ist wird sich nach der ersten größeren Ausfahrt zeigen.
Sollte das alles nichts helfen wird als nächstes wohl mal das Teflonspray angeschafft und der Bowdenzug damit behandelt.
das mit dem teflonspray kannst dir sparen .... wenn der zug schwergängig ist dann ist meist die teflonschicht innen defekt und aufgerieben .... das schmieren wird dir da eher wenig bis garnichts helfen ... da wird dann wohl ein neuer zug fällig werden !
gruß loki
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- SV 650 2000
Richtig, zumal der Bowdenzug kaum teurer als das Spray ist:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=180
Gruß Eike
Gruß Eike
BMW F800 ST, Monster 696+1200, Vespa 125 i.e.
Motorradanhänger, auch zum Ausleihen, Standort Freiburg
Hmm heute mal wieder ne größere Runde gefahren, so 160km. Ist zwar schon etwas besser, aber noch nicht so wie ich mir das vorstelle. Ne mehrtägige Tour kann ich mir damit momentan noch nicht vorstellen.
Werde jetzt wohl als nächstes mal einen neuen Bowdenzug verbauen. Könnte es was bringen andere Hebel zu verbauen? A la Pazzo bzw. die chinesischen Pendants?! Kann man die dann in der Lage näher an den Lenker stellen?
wenn du längere finger brauchst dann hätte ich aus dem mittelalter so quälwekzeug womit man die finger langzieht !
wechsle erstmal den zug ! aber den originalen. bei zubehör kanns passieren das du da kein flexieblen zug bekommst. die brechen recht schnell wieder und laufen schwerer als die flex. züge.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Naja ich hätte jetzt den von Louis verbaut. Ist zwar für die Kante ausgewiesen, jedoch soll der laut Knowledgebase dennoch funktionieren...
- SV 650 2000
Er paßt definitiv, ich habe ihn auch drin.
Gruß Eike
Gruß Eike
Ich hatte letztes Jahr genau das gleiche Problem! Nach ner Stunde tat mir der Arm weh wie Hölle. Hab jetzt übern Winter immer mal wieder son Hand und Finger Trainer in der Hand gehabt. Hab diese Saison noch keine Probleme mit gehabt. Du wirst wohl nicht drum herum kommen, dir sowas zuzulegen.
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
DonKatzone
hatte das selbe problem,
einfach mal bowdenzüge ölen (gibt da so´n zeug bei louis) und einstellen
