Leistung
TheKing_1989
Re: Leistung
Beitrag von TheKing_1989 » 27.04.2010 15:11
würd auch sagen dass wirs so genau nicht nehmen müssen oder? ;)
Ja das mit dem Drehmoment sollte bei gleicher Übersetzung verglichen werden. Auser man würde vor der Übersetzung messen :D
Was für ein Messverfahren das war muss ich nochmal nachlesen - geb euch dann nochmal bescheid.
TheKing_1989
Re: Leistung
Beitrag von TheKing_1989 » 27.04.2010 15:22
loki_0815 hat geschrieben:@ the king und seether
auf welchen prüfständen habt ihr gemessen ? dyno ? ammerschläger P4 ?
Bei mir wars der Amerschläger P4 Prüfstand. Ich denk dass es die Leistung am Hinterrad ist weiß es aber nicht sicher.... Was meinst du?
loki_0815
Re: Leistung
Beitrag von loki_0815 » 27.04.2010 20:50
der amerschläger P4 rechnet zurück ... sorry, aber leider ist die leistung die du angegeben hast die kupplungsleistung und nicht hinterradleistung.
das weis ich da ich regelmäßig auf dem P4 messen lasse.
der dyno von seether gibt hinterradleistung an.
desshalb die großen unterschiede eurer beiden bikes. seether kann so ca 10 - 14% dazu rechnen... dann hat er ungefähr die motorleistung.
wenn die kette defekt ist dann können es auch mal 15 - 20% verlust sein.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
VFR_HANS
Re: Leistung
Beitrag von VFR_HANS » 01.05.2010 12:32
Hallo,The-King,
hier die Daten vom Wolli, von meiner SV1000S /2007 mit Lothar Krümmer,
am Hinterrad : 125,5 PS bei 8991U/min - max Nm: 104,2 bei 6983 U/min
mit Original Übersetzung.
(zur Info: Verlust 8,5kW, Pmax Kupplung 100,88kW, Pmax KW 103-kW=140PS )
Grüsse aus Franken
Jürgen
TheKing_1989
Re: Leistung
Beitrag von TheKing_1989 » 01.05.2010 19:04
VFR_HANS hat geschrieben:Hallo,The-King,
Grüsse aus Franken
Jürgen
auf welchem Prüfstand? ;)
erni
Re: Leistung
Beitrag von erni » 01.05.2010 20:13
Traue keinem Leistungsdiagramm das du nicht selber gefälscht hast ;-)
Susitreiberin
Re: Leistung
Beitrag von Susitreiberin » 01.05.2010 20:23
Wenn ich das so lese,habe ich wohl gewonnen in der Leistungsklasse......Strunz.......ist aber auch kein Wunder,- meine Sv 1000 S ist auch professionell auf 121 kw und 165 PS getunt,da juckt mich kein Prüfstand mehr. :D :D
riemaer
Re: Leistung
Beitrag von riemaer » 01.05.2010 20:58
Hi, bin heute die Yamaha FZ1 gefahren, war nach den ersten Meter enttäuscht. Für`ne 1000er ist sie mir zu Mau, da geht die CB1000R aber richtig ab, und hat weniger PS.
Die FZ1 ist ein solides Modorrad, der Lenker ist aber mir zu schmal, die Bremsen sind dafür 1A, da bremst die SV wie mit Trommelbremse! Bissig!
Das einzige was zählt beim Motorrad fahren ist die gefühlte Leistung, nicht die PS!!! Davon haben die neuen Motorräder genug, nur keinen Charakter!
Mit einen Wort: es lebe der V2 !!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
loki_0815
Re: Leistung
Beitrag von loki_0815 » 01.05.2010 23:14
@ suzytreiberin ... was wurde denn alles an deiner SV geändert und was haste dafür bezahlt um diese leistung zu haben ? 121Kw und 164PS ? wo sind die Nm geblieben ?
@ erni ... mein reden ... ne serien SV1000 hat mit ach und krach 120PS am motor ... wenn ich nicht bei der messung dabei war glaub ich keiner leistungsmessung mehr ! :wink: da wird mir zuviel an der biobox gedreht ! :mrgreen:
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
VFR_HANS
Re: Leistung
Beitrag von VFR_HANS » 02.05.2010 12:25
Hallo The King,
der Prüfstand (Typ nicht bekannt) steht bei Bikeroffice in Bingen also beim Wolli,
die Messung wurde am 12.06.2009 durchgeführt,K&N Luftfilter und Sebring-Twister
Gruss Jürgen
Susitreiberin
Re: Leistung
Beitrag von Susitreiberin » 02.05.2010 17:24
Am Motor wurde im Grunde fast alles verändert,hat mein Mann gemacht der vom Fach kommt und aus dem Rennsport.Was der alles verändert hat könnte der jetzt besser erklären......urgs.....im Motorleben bin ich nicht ganz so fachlich bewandert.Ich weiß nur genau das vom Pleuel über Block und Zylindern so ziemlich alles verändert ist. :D :D
TheKing_1989
Re: Leistung
Beitrag von TheKing_1989 » 02.05.2010 18:15
Susitreiberin hat geschrieben:Am Motor wurde im Grunde fast alles verändert,hat mein Mann gemacht der vom Fach kommt und aus dem Rennsport.Was der alles verändert hat könnte der jetzt besser erklären......urgs.....im Motorleben bin ich nicht ganz so fachlich bewandert.Ich weiß nur genau das vom Pleuel über Block und Zylindern so ziemlich alles verändert ist. :D :D
und was kostet so ein "Spaß"? :)
Doctor Spoktor
Re: Leistung
Beitrag von Doctor Spoktor » 02.05.2010 18:49
ne komplette überarbeitung die für gut 160ps ausreicht liegt bei 5000-6000 eumels ;)
TheKing_1989
Re: Leistung
Beitrag von TheKing_1989 » 02.05.2010 18:55
okay das ist ein bisschen zu viel xD
