Scheinwerfer brennt dauernd durch
dyflam
ich hab mal wieder ein Problem mit meiner sv 650 s.
Hab sie ausm winterschlaf geholt, und abblendscheinwerfer ist durchgebrannt. Kann passieren, denk ich, fahr zur louise und hol n neues leuchtmittel. eingebaut, am nächsten tag wieder durchgebrannt... Zufall... neue gekauft, eingebaut, nach ca. 30 Kilometern wieder durch.
Die Lampen kosten immer 8 Tacken, langsam wirds teuer.
Hat irgendjemand irgendeinen Plan, woran das liegen könnte?
Grüsse
Dyflam
Grüsse
Dyflam
vito
Re: Scheinwerfer brennt dauernd durch
Miss doch mal die anliegende Spannung (bei unterschiedlichen Drehzahlen)
-Limaregler Macke?!
-oder Batteriepolanschlüsse locker?!
Gruß Dieter
-Limaregler Macke?!
Gruß Dieter
dyflam
hallo dieter.
danke für den tipp. hab gemessen. motor aus liegen 12,9 volt an
mit laufendem motor allerdngs 18?!?!
hat einer von euch nen tipp,was ich jetztcmachen kann???
gruss
fabian
gruss
fabian
war bei mir das gleiche...nach dem 2. mal hab ich mich gewundert...auch die Spannung gemessen und siehe da, der Spannungsregler war hinüber.
habe mir dann im Internet einen von nem Drittherrsteller gekauft, weil der originale um die 300€ kosten sollte.
Seitdem funktioniert alles wieder einwandfrei;)
Regler tauschen, und das sehr schnell, bevor noch andere Teile den Dienst quittieren (Batterie,
Steuerbox, Instrumente...).
Ich würde an Deiner Stelle keinen Schritt mehr fahren.
Gruss andi
Gruss andi
dyflam
moin.
danke für die schnelle antwort. hast du ggf nen link für mich???
Ich weiss ja nicht was Du für ein Modell hast? Am besten mal den Persönlichen Bereich ausfüllen.
Aber bei Kedo ( www.kedo.de ) giebt es einen (Best.Nr. 41748) für die Knubbel, für 109,-€.
Gruss andi
Gruss andi
