IXIL Auspuff Anbau
Asphalt_Rider
IXIL Auspuff Anbau
Beitrag von Asphalt_Rider » 30.05.2010 20:39
moin moin
hab mir für meine sv bj 2003 einen sportauspuff von ixil gekauft...zum anbauen muss ich jedoch den originalendtopf vom krümmer abflexen...hat das zufällig jemand schonmal gemacht?? weil wollt mir vllt wenns welche gibt n paar tipps einholen bevor ick da ans werk gehe
LG Adrian
Playground
Re: IXIL Auspuff Anbau
Beitrag von Playground » 30.05.2010 21:07
ja - musst ich bei meinem leo auch machn. musst halt genau ausmessen und mit nem edding markieren wo du flexen musst. bei deiner musst vorsichtig sein - da unten sitzt irgendwo nen kat bei dir (glaub ich) - muss dir ma ein kante besitzer sagen. und wichtig - reifen vor funkenflug schützen!
Gelöschter Benutzer 14732
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 31.05.2010 6:45
http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=0
ausmessen kann ichs dir auch noch, im Notfall
Achten brauchst du auf nichts besonderes...
Beitrag von Roughneck-Alpha » 31.05.2010 9:57
Playground hat geschrieben:ja - musst ich bei meinem leo auch machn. musst halt genau ausmessen und mit nem edding markieren wo du flexen musst. bei deiner musst vorsichtig sein - da unten sitzt irgendwo nen kat bei dir (glaub ich) - muss dir ma ein kante besitzer sagen. und wichtig - reifen vor funkenflug schützen!
Quatsch.Die hat kein Kat da unten.Ist ein bischen umständlich da unten zu flexen, da das Rohr sich an der Stelle verwindet ( falls es an der gleichen Stelle wie beim Anbau des Leos ist ), aber mit ein bischen Geduld bekommst das schon hin.Eventuell hilft die da auch ein Dremel weiter.
Beitrag von Dieter » 31.05.2010 10:03
Hier eine Anleitung für das alte modell. Ist aber prinzipiell gleich. Das Maß sollte in der Anbauanleitung des IXIL stehen:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=71
Gruß Dieter
