Leichte Kette und Ritzel?
Re: Leichte Kette und Ritzel?
Na die ganz normalen DID z.B.
Da gäbs die 520NZ, 525NZ und auch 530NZ (und noch kleinere, aber die Interessieren hier wohl nicht). NZ steht für kein O-Ring. Ist das so eine Überraschung für euch das es die gibt? Das wär ja andernfalls eine Katastrophe, da könnte man einige schöne alte Oldtimer auf die nur NZ passen nur noch verschrotten.. Suchen könnt ihr aber wohl selbst, aber hier habt ihr einen Google Link
Edit: Aber glaubt mir, sowas wollt ihr nicht wirklich fahren. Außer ihr seid reinste Schönwetter-Wochenendfahrer. Die brauchen sehr viel Pflege und halten trotzdem nicht annähernd so lange wie O oder X Ring Ketten. Normales Kettenspray taugt da auch wenig, da gibts aus der Industrie eigene Sprays für schnelllaufende Ketten (die Dichtringe machen den Unterschied..).
- Christian #69
Na die wäre ja nur für die Rennstrecke und da kommt dann eh jedes Jahr ne neue drauf.
Gruß Chris
Ringfreie Ketten (neudeutsch racingkette) interessieren mich nur für die rennstrecke.Sebastian hat geschrieben:
wegen der gummifreien 525er gings mir nur um die neugier;kannte ich noch nicht ,hab allerdings auch nie nach ausschau gehalten,kaufen täts mir de nicht.
>Olldtimer verschrotten<
das ist unfug;
wo ne ringfreie draufgeht ist auch platz für eine mit ringen.
Und wie man eine Ringfreie pflegt, ist mir noch gut in erinnerung; konnte ich mir zu meinen anfängen (1985) doch selten O-Ringketten leisten, die erste die ich mir gekauft hatte ist mir auf einer GT380 bei ca. 150kmh auf der A7 gerissen..
gruß
Achja? Sag das mal z.B. einer Moto Guzzi Falcone 500, du wirst mit dem Wechsel der Kickstarterfeder nicht mehr nachkommen! Die schleift es nämlich mit O-Ring Ketten durch, weil die O-Ringe nunmal ~2mm pro Kettenseite zusätzlich auftragen. Wurde schon mehrfach versucht, geendet hat es immer mit jammern und wo man denn noch Kickstarterfedern bekommt (von Guzzi gibts nichts mehr, zum Glück wird aber einiges nachgebaut)raschel hat geschrieben: >Olldtimer verschrotten<
das ist unfug;
So so, ne Falcone.........ausser dieser Rollbahnkrähe noch irgendwelche oldie´s
die sich angeblich nicht umrüsten lassen ?
wobei ich mal behaupten möchte das die Jährlichen kilometerlaufleistungen der meisten dieser rollbaren stationärmotoren nicht weiter erwähnenswert sind und daher eine o-ringkette kaum sinn macht. Schliesslich ist genannter Personenkreis eh ständig mit öligen Fingern unterwegs und daher ist der erhöhte pflegeaufwand zu vernachlässigen...........
gruß
gruß
Ich kenne Leute, die schaffen mit ihren "rollbaren Stationärmotoren" eine höhere Jahres-km leistung als so mancher SV Fahrer! Und mehr km in Summe haben sie auch oft drauf.
Ich kenne nur die Falcone Serie genauer, sowas kostet ja auch Geld.. Aber ich sag mal so, es wäre Zufall wemm sie der einzige Oldtimer mit dem Problem wäre. Lege die Ketten mal nebeneinander, der Unterschied ist enorm. Und so große Abstände zwischen den Teilen hatten die damals auch schon nicht mehr.
Achja, und der Wartungsaufwand (in Zeit gerechnet) ist bei einer Falcone geringer als bei unseren V-Motor Maschinchen. Ich spreche aus Erfahrung Stell mal bei einer SV alle Ventile in 10min nach *g*
Auf´m Anhänger, ja.Sebastian hat geschrieben:Ich kenne Leute, die schaffen mit ihren "rollbaren Stationärmotoren" eine höhere Jahres-km leistung als so mancher SV Fahrer!
--10min Ventile--
An meiner Guzzi hab ich 12min gebraucht, und die hatte 2 Zylinder (war also der Stationärmotor für Fortgeschrittene )
gruß
Hier was über die DID-ERV Ketten.
Die haben einen etwas geringeren Laufleistungsindex als zum Beispiel eine ZVM2. Bei 525er Ketten ist häufig die Auswahl an Kettenrädern/Ritzel begrenzter, bei 530er vermutlich auch.
Wer bei der 530er zur VM greift kann natürlich ohne Einbußen an Haltbarkeit sicher mit einer 525er ZVM2 genausogut fahren.
Je mehr Ps um so weniger wird sich der Vorteil einer leichteren Kette auswirken.
Gewicht pro 100 Kettenglieder ERV3:
520-1,500 kg
525-1,650 kg
530-2,040 kg
ZVM-X aktuell die beste für die Straße
520-1,630 kg
525-2,110 kg
530-2,200 kg
Jetzt noch 'n Alu Kettenrad und man hätte ca 1kg an rotierender Masse gespart.
520-1,500 kg
525-1,650 kg
530-2,040 kg
520-1,630 kg
525-2,110 kg
530-2,200 kg
Ich grabe mal diesen alten Thread wieder aus.
Für alle die keinen Bock haben zu lesen: Es geht um den Sinn oder Unsinn des Umbaus auf eine 520er Kette. Die Quintessenz bis hierher lautet, jeder kann machen was er will, ein wirklicher Nutzen wird aber angezweifelt.
Was mich jedoch mal interessieren würde ist die Legalität eines solchen Umbaus. Darf man das so einfach machen ohne Abnahme durch eine unsere lieben Überwachungsorganisationen?
- Trobiker64
So lange das Übersetzungsverhältnis in einem zulässigen Rahmen bleibt, ist das legal. Aber wer unbedingt Gewicht sparen will, nimmt besser dann ein Alu-Kettenrad oder eine Lithium Batterie oder noch besser er /sie macht eine Diät.
- waldru
Nur mal zur Info, die neue SV ab 2016 hat 520er von Hause aus und die hat ja 76 PS - mal sehen wie lange das hält
Die Linke zum Gruß - Waldru
........nach diversen Aussagen hier im Forum nicht so lange , zumindestens kaum über 20 TKm.
Habe es auch bei einem Kumpel gesehen, dass er ne 520er ab Werk hat. Er fährt ne ER-6n von 2015.
Auf Nachfrage in einer Werkstatt kam die Antwort, dass es dem technologischen Fortschritt geschuldet sei, dass leistungsähnliche Moppeds heutzutage kleinere Ketten haben.
Naja, meine 525er Kette ist jetzt nach 23 Mm auch gar. Gepflegt wurde sie nach meinen Verständnis richtig und ausreichend, aber was heißt das schon Sie ist aber auch nicht wegen Längung fällig, sondern weil die ersten Glieder steif werden.jubelroemer hat geschrieben: ↑15.05.2019 12:22........nach diversen Aussagen hier im Forum nicht so lange , zumindestens kaum über 20 TKm.
