Original Endtopf
Broesl_
Original Endtopf
Beitrag von Broesl_ » 09.10.2010 11:11
Wie Entferne ich den Original endtopf meiner sv650s bj.03.
Muss mann den wirklich auseinander sägen?
Ich hab irgendwie keine schrauben und/oder schellen gefunden. :?
I may not be perfekt but at least i´m not fake
Jonny
Re: Original Endtopf
Beitrag von Jonny » 09.10.2010 11:14
An dem Sammler gibt es zwei Stellen, wo du es jeweils von dem Krümmer ab Auspuff wegmachen kannst. Verfolge einfach die Rohrführung weiter und du wirst die Schellen finden!
MFG Jonny
Beitrag von Dieter » 09.10.2010 11:41
Jonny hat geschrieben:An dem Sammler gibt es zwei Stellen, wo du es jeweils von dem Krümmer ab Auspuff wegmachen kannst. Verfolge einfach die Rohrführung weiter und du wirst die Schellen finden!
MFG Jonny
Jonny, das ist aber erst so nachdem man den Topf abgesägt hat....
Abbauen geht so:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=151
Absägen so:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=71
Alles für die alte 99-02 beschrieben, bei der ab 03 ist es genauso.
Beitrag von Dieter » 09.10.2010 11:47
So sehen die Demontierten Teile dann aus, definitiv keine Schelle am Topf
