Gleichteile
Gleichteile
Es gab irgendwann mal die Frage nach einer Liste für Gleichteile zu anderen Suzuki Modellen, das hat sich jetzt erledigt da dank
www.ronayers.com
es genau das online gibt.
So kann man in den Fiches nachschauen und wenn man die Teilenummer anklickt kommt unten eine Liste wo das entsprechende Teil noch verbaut wurde...
Hier z.B. der Fussbremshebel (650er/2004):
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... oup/STAND_
Pos. 9 anklicken:
und unten erscheint eine Liste wo das Teil noch verbaut ist:
http://www.ronayers.com/ProductDetails/N/687/SKU/598987
Funktioniert mit allem, hier z.B. die Feder vom Seitenständer (gleiche Karte/Pos.5)
http://www.ronayers.com/ProductDetails/N/687/SKU/96982
die ist bei irgendwelchen burgman Rollern auch verbaut...
Hier nochmal das Beispiel vordere Bremspumpe:
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... 0X_Y_K1_K2
Die ist exakt die gleiche bei knubbel "N" und div. 1200/1250er Bandits:
http://www.ronayers.com/ProductDetails/N/687/SKU/796309
Viel Spass beim vergleichen!
Gruß Dieter
www.ronayers.com
Pos. 9 anklicken:
Gruß Dieter
- Roughneck-Alpha
Re: Gleichteile
Danke Dieter, vielleicht in der KBL einen Beitrag dazu?
Wär 'ne feine Sache, wenn Du das zusätzlich noch machen könntest
Re: Gleichteile
Du immer mit deinen Ideen...Roughneck-Alpha hat geschrieben:Danke Dieter, vielleicht in der KBL einen Beitrag dazu?
et voila:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=216
Viel Spass damit...
- Roughneck-Alpha
Re: Gleichteile
Super Dieter.
Copy&Paste sein Dank
Re: Gleichteile
Da gibts ja zzt. ganz andere die damit ihre Karierre aufgebaut haben...Roughneck-Alpha hat geschrieben:Super Dieter.
Copy&Paste sein Dank![]()
- Roughneck-Alpha
Re: Gleichteile
Was will man machen, wenn alle Tasten der Tastatur fehlen, außer STRG / A / C / V
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: Gleichteile
Geile Sache, Dieter!
So etwas wir immer gerne genommen - und auch oft nachgefragt!
Datt nenne ich Techpro!!!
Bin dann mal wieder da! :-)
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Gleichteile
Schöne Sache, Dieter. Gut gemacht.
Re: Gleichteile
Eine Erweiterung gibt es schon, ganz unten rechts in der Ecke steht noch:
only the top 5 results are displayed -> view more.... soll übersetzt heissen:
nur die 5 meistgesuchten werden gezeigt -> zeig mir mehr
Diesen Button sollte man drücken, dann wird man erstaunt sein wo die Teile überall verbaut sind. Bei manchen geht das spiel übrigens weiter mit:
only the top 100 results are displayed -> view more
Hier ein Beispiel (Tachosensor/2005):
http://www.ronayers.com/WhereUsed/N/993 ... 4983-21E00
- sorpe
- Moderator
Re: Gleichteile
Das war aber jetzt nicht nett...!Dieter hat geschrieben:Da gibts ja zzt. ganz andere die damit ihre Karierre aufgebaut haben...
Danke für den Tipp!
Martin650
Re: Gleichteile
kenn ich schon seit vielen Jahren so. Teil im Fiche suchen, Nummer kopieren, im linken Bildrand ins Fenster einfügen und klicken. Dann wurden alle Modelle angezeigt wo diese Part-No. verbaut ist. Ist jetzt eben nur etwas schöner designed. Also nix Neues
Re: Gleichteile
Und warum sagt mir das keiner...Martin650 hat geschrieben:kenn ich schon seit vielen Jahren so. Teil im Fiche suchen, Nummer kopieren, im linken Bildrand ins Fenster einfügen und klicken. Dann wurden alle Modelle angezeigt wo diese Part-No. verbaut ist.
Beiträge mal erwähnen können...
- JuBa
Re: Gleichteile
Hättest auf Nachfrage bestimmt ne Antwort bekommen.Dieter hat geschrieben:Und warum sagt mir das keiner...![]()
- Duffy
- Webmaster
Re: Gleichteile
Du kanntest die Seite nicht?Dieter hat geschrieben:Und warum sagt mir das keiner...![]()
Ist hier schon wirklich sehr oft im Forum aufgetaucht
Gerade wenn es um Teile Gesuche ging, wurde sehr oft auf ronayers.com verwiesen
Aber hey... Jetzt weißt du es auch
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Gleichteile
Die Seite kannte Dieter schon, nur nicht, dass man dort auch Gleichteile anderer Modelle findet...Duffy hat geschrieben:Gerade wenn es um Teile Gesuche ging, wurde sehr oft auf ronayers.com verwiesen![]()
