DB Eater bei BOS
Patrick_85
DB Eater bei BOS
Beitrag von Patrick_85 » 04.03.2011 10:08
hab hier ein Paar BOS Töpfe und wollte mal probeweise die DB-Eater weglassen. Gar nicht so einfach - hab zwar hinten die Löcher wo die Schrauben zum fixieren reingehören drin, aber waren keine Schrauben dran. Die DB-Eater sind fest. Dann hab ich die nieten aufgebohrt weil ich dachte das die von innen nur gepunktet sind, aber nix da - das Innenrohr zieht sich einmal komplett durch.
Meine Frage also: Gibts von BOS Töpfe die mit nem nicht herausnehmbaren DB-Eater ausgestattet sind.
Danke schonmal im Voraus für kompetente Antworten...
motus
Re: DB Eater bei BOS
Beitrag von motus » 04.03.2011 10:13
Ich hatte zwar noch keinen BOS in der Hand, aber nach dem was ich hier so gelesen habe, ist der DB-Eater bei den BOS Töpfen für die SV 1000 generell nicht herausnehmbar. Genaueres kann ich dazu aber nicht sagen...
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
Kecks
Beitrag von Kecks » 04.03.2011 12:29
Ich weiß nicht ob es eine kompetente Antwort ist, aber ich versuch es mal:
Stell doch mal ein Foto rein, damit wir das genauer begutachten können! Ich habe auch eine BOS Topf, allerdings für die 650er. Der Killer lässt sich durch das Lösen einer Schraube entfernen, diese wurde aber allerdings nachträglich angebracht.
LG,
Kecks
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 04.03.2011 17:51
Also nach diesen Berichten ist der db-Killer definitiv nicht herausnehmbar:
Klick1
Klick2
Klick3
Zuletzt geändert von heikchen007 am 04.03.2011 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: @ Nordmann: das mit den Links haben wir aber schonmal besser gesehen... :-)
Bin dann mal wieder da! :-)
Patrick_85
Beitrag von Patrick_85 » 04.03.2011 23:17
Danke erstmal für die fixen Antworten...
Bei allem was ich so gelese habe bekomm ich Zweifel :D
Aber wie`s scheint kann ich mir die Idee schenken die Dinger auszubauen. Frei nach dem Motto "bist du nicht willig so brauch ich Gewalt" kann ich glaub ich auch abhaken, am Ende hab ich gar keine Töpfe mehr und das Rohr einfach durchsägen und ganz rausnehmen wäre keine gute Idee(Auspuffbauer denkt sich ja was dabei wenn er sowas zusammen baut).
Also wieder alles zusammen, Nieten dran und auf günstige Leos oder Sebringe lauern.
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 05.03.2011 16:04
Ich hatte erst die alten Bos dran und jetzt die neue Generation.
Jep, bei den Bos kann man die DB-Eater nicht raus nehmen.
