Welchen Widerstand brauch ich? :) (LED-Blinker)
Saiien II
Hallo! Möchte meine SV gerne komplett auf LED-Blinker umrüsten... genauer gesagt diese.
Bei Louis werden da zwei Widerstände "empfohlen"... welchen sollte man da nehmen (7.5 oder 8.2)? Bzw. was müssen die Widerstände für Eckdaten haben (würde sie gerne woanders als bei Louis kaufen)
Grüße und vielen Dank!
Gelöschter Benutzer 14732
Re: Welchen Wiederstand brauch ich? :) (LED-Blinker)
Keinen, Austauschrelais, dann ersparst du dir die Widerstände.
Ja. Ist die bessere Lösung! Die Suche hilft dir besagtes Relais zu finden.elchupacabre hat geschrieben:Keinen, Austauschrelais, dann ersparst du dir die Widerstände.
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
Klick mich -> http://www.tecbike.de/Suzuki/SV-650-200 ... 9aadff49b3
Hab ich selbst in Verwendung... Passt Plug & Play, kein Umbau und vor allem keine Widerstände nötig
Gruß Mathias
Mel650S
Ich stimme zu, Relais rein und fertig ist der Salat.
Das mit den wiederständen ist echt ne nervige sache, und die kosten sind am ende eh fast die selben.
Das Relais gibts übrigens für 30€.
Gruß, Mel
Gruß, Mel
DGIR
Wer welche braucht - ich unterbiete den Preis um einigesMel650S hat geschrieben:Das Relais gibts übrigens für 30€
Hab gerade mit meinem Lieferanten telefoniert - sind verfügbar
Preis per PN (ebenso die Blinker *g*)
Wie genau funktioniert die Relais geschichte? Muss ich jeweils zwischen jeden Blinker son Teil anbringen oder nur einen für hinten (2 LED-Blinker) und vorne (4 LED-Blinker)?
DU kaufst "1" relais, setzt es statt dem originalen ein und brauchst dann nur mehr BLinker, egal ob 1 oder 4
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=198
Ich würde aber ebenfalls keine Widerstände, sondern ein lastunabhängiges Relais verbauen ...
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
- Ati
und wer das Restglimmen der Kontroll-LEDs im Tacho weghaben will, sollte wenigstens einen kleinen 1 Watt Widerstand je Seite irgendwo unterbringen. (parallel zu den Blinkern) Hintergrund ist, dass auch die elektronischen Relais einen gewissen Betriebsstrom brauchen, den sie über die angeschlossenen Verbraucher holen. Und "nur"-LEDs bieten im Aus-Zustand einfach zu wenig Strom (bzw. Spannung)
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Vergiss den KB-Artikel und kauf das 7-Polige-Nachbau-Relais: Da brauchst nur das alte aus dem Sockel ziehen und das neue reinstecken. Nachglommen der Kontrollleuchten ist damit auch ohne Extra-Widerstand futschikato.
- Ati
schön wär´sx-stars hat geschrieben:Vergiss den KB-Artikel und kauf das 7-Polige-Nachbau-Relais: Da brauchst nur das alte aus dem Sockel ziehen und das neue reinstecken. Nachglommen der Kontrollleuchten ist damit auch ohne Extra-Widerstand futschikato.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Also bei meiner K4 funktioniert das mit ebay Relais Pipifein oder irgendein nachleuchten
Bei meiner K7 auch, sonst hätt ichs ja nicht geschrieben :/
woher bekomme ich die relais den am günstigsten?
