sv springt nicht an - die 100.
cooky
Re: sv springt nicht an - die 100.
Beitrag von cooky » 19.04.2011 9:40
cooky hat geschrieben:war bei mir so ähnlich
Laderegler defekt!
solange alles funktioniert ist auch nichts defekt.
Aber du solltest die Batterie auf jeden Fall erneuern!!
moselrider
Beitrag von moselrider » 21.04.2011 18:08
Laderegler defekt!
mh jetzt is der neue regler schon da :?
aber was deine these unterstützt ist:
ich mess genau die gleichen werte wie mit dem alten regler -.-
also lags doch nicht am regler sondern an der batterie??
oder braucht der regler erst mal ne bestimmte zeit bis er die spannugn runter von 29V auf 12V bekommt??
oder mess ich vll falsch? hab den voltmeter auf messbereich 200 V~ und halte die schwarze nadel (com) an den minuspol der batterie und das rote an plus, wenn alles angeschlossen ist. dann mess ich halt bei motor aus, leerlauf und unter last.
bitte um antworten, ich verzweifel hier langsam :( hell
danke
moselrider
Beitrag von moselrider » 21.04.2011 19:03
also scheinbar bin ich wohl zu dumm um dieses gerät zu benutzen... habs gerade mal an 3 autos ausprobiert und alle batterien zeigen ne spannung von 27V+ an -.- was mach ich falsch??
oder is das messgerät einfach futsch?
cooky
Beitrag von cooky » 22.04.2011 10:27
vermutlich misst du auf Wechselstrom
du musst aber auf Gleichstrom messen
das ist der "Strich" mit den 3 "punkten" drunter
