Schraube entfernen am Leo Vince/ vom DB Killer
eifelsau
Beitrag von eifelsau » 02.08.2007 14:01
Hallo. Habe gestern einen Leo Evo 2 Montiert. Soweit OK. Aber wie bekomme ich die komische Schraube vom DB Killer raus. Danke für eure Antworten 8)
cel87
Beitrag von cel87 » 02.08.2007 14:49
Ich habs - allerdings gleich vor der Montage :wink: - mit ner ordentlichen Zange gemacht und durch die mitgelieferte Imbusschraube ersetzt.
eifelsau
Beitrag von eifelsau » 02.08.2007 14:51
OK. Dann versuche ich das mal. Sonst noch eine Idee?
Nebo
Beitrag von Nebo » 02.08.2007 14:59
Ich habe einfach mit ner kleinen Metallsäge einen Schlitz in die Schraube gesägt, und dann mit nem Schraubenzieher rausgedreht.
eifelsau
Beitrag von eifelsau » 02.08.2007 20:38
Also der Tipp mit der Säge war der richtige. Das geht ohne Probleme. DANKE :D :D :D
cbrulez 125
Re: Schraube entfernen am Leo Vince/ vom DB Killer
Beitrag von cbrulez 125 » 26.04.2011 15:43
hey leute, kann sein das ich mich ziemlich blöd anstelle, aber hab grad mal versucht den db killer bei meiner sv 650 k4 zu entfernen (auch leovince) und weiß einfach nicht wie ich ihn da rausbekommen soll, also die schraube hab ich schon gelöst und dannach versucht mit ner zange das stück rauszunehmen, funzt aber einfach nich, habs jetzt aber auch nicht mit voller gewalt versucht da ich ihn ja nicht gleich zerstören will :D
muss ich denn noch i-was beachten, oder habt ihr tipps wies leichter geht?
oder evtl ist er schon draußen und ich als laie erkenns nich 8O
neumie
Beitrag von neumie » 26.04.2011 16:17
Die Sitzen sehr fest. Am besten du baust den Endtopf nochmal ab und steckst in auf einen Besen. Mit nen ordentlichen Ruck bekommst du ihn raus.
Ich hab meinen dann mit einen Dremel ein bisschen bearbeitet, damit er nicht mehr so stramm sitzt.
Munky
Beitrag von Munky » 27.04.2011 13:25
der besen tipp funtzt einwandfrei kann ich bestätigen.
cbrulez 125
Beitrag von cbrulez 125 » 27.04.2011 14:20
steinigt mich ruhig, hab mich grad nochmal drann versucht und den auspuff abgebaut, dann wollte ich das zwischenstück was auf dem krümmer sitzt und in den auspuff reingeht abbauen, um den trick mit dem besen zu probieren, habs aber nicht ansatzweise abbekommen. also nach ewiger fummelei den auspuff wieder angebaut, aber i-wie passt das nichmehr so wie vorher :(
was hab ich falsch gemacht?
Beitrag von Dieter » 27.04.2011 14:33
Die beiden Lamellen der Schelle gehören auf eine Seite der Raste.... :steinigung:
Und zum abmachen brauchst du nur die Feder aushängen und den Topf abziehen und das Adapterrohr am mopped lassen....
Da Säääß
Beitrag von Da Säääß » 27.04.2011 14:34
Du musst den Bügel nur von "einer Seite" montieren und nicht rechts und links jeweils ein Teil.
cbrulez 125
Beitrag von cbrulez 125 » 27.04.2011 14:57
achso^^ man bin ich durcheinander xD, hoffe ich kann das noch auf den restalkohol von gestern schieben :)
danke für die hilfe
mit der feder allerdings war mir auch klar, bloß hab ichs nicht geschafft die spannung dort rauszunehmen > kann sie auch nicht abnehmen, habs auch schon mit erwärmen versucht, allerdings lässt sich das zwischenstück keinen millimeter bewegen
naja ich bleib drann :D
Da Säääß
Beitrag von Da Säääß » 27.04.2011 15:07
Was hast Du erwärmt und welche Spannung meinst Du? Die Feder kann man doch leicht mit ner Zange greifen und aushängen.
cbrulez 125
Beitrag von cbrulez 125 » 27.04.2011 15:33
keine chance, die feder sitzt bei mir bombenfest. lässt sich höchstens nen millimeter strecken
erwärmt hatte ich den auspuff um die stelle rum wo das zwischenstück reingeschoben wird, in der hoffnung das er sich minimal dehnt und ich es dann vll besser bewegen kann, zwischenstück hatte ich nicht erwärmt.
hab aber schon einen plan wie ich die feder losbekomme, werd ich gleich mal probieren
riderxx
Beitrag von riderxx » 27.04.2011 16:08
Also bei meinem Leo war son kleiner Haken dabei womitmer die Feder richtig packen kann zum Ein/Aushängen.
