Schraube entfernen am Leo Vince/ vom DB Killer
- Munky
Re: Schraube entfernen am Leo Vince/ vom DB Killer
wo kommst du denn her? vlt kann man dir ja helfen?
cbrulez 125
danke, schon ok
habs jetzt alles geschafft, nach bisschen bearbeiten kann ich ihn auch ohne probleme rausnehmen, bei der feder hab ich jetzt einfach einen haken halbwegs gerade gebogen, dann kam sie mir schon entgegengeflogen, zum festmachen brauch ich bloß nen schraubenzieher und viel kraft, dann hängt se wieder ordentlich drinn.
- Munky
gib dann mal bescheid wenn du den killer ausbauen kannst ohne den ganzen pott abzubauen?
ob nur schleifen reicht?
mein killer sitzt nämlich auch immer so fest dass ich den ganzen pott abbauen muss.....
cbrulez 125
ist schon soweit, hab die kleine kante /wulst am db-killer einfach mitter schleifmaschine weggeschliffen und jetzt rutscht es fast, einfach mit daumen kurz reingreifen und rausziehen, bei warmen auspuff halt mit handschuh
- Munky
mach mir doch mal n pic pls
das wär echt nett
das wär echt nett
cbrulez 125
hab ich grad probiert, auf den bildern erkennt man aber nich viel, sieht halt aus als hätt ich garnix gemacht. hab ja praktisch auch nur die kleine kante am ende vom db-killer weggeschliffen.
sry
sry
- Munky
kannst die auf dem bild ja mal markieren. dann weis ich welche du meinst
cbrulez 125
also beim rot übermalten war die kleine kante die ich mit ner schleifmaschine weggeschliffen habe. jetzt krieg ich ihn problemlos mitm daumen raus
- DSC00494.JPG (323.26 KiB) 2291 mal betrachtet
- Munky
k dann versuch ich das auch mal dank dir für den tipp.
meld mich wenns geklappt hat oder auch nicht
- Roughneck-Alpha
Also Munky das solltest selbst Du mit Deinen 10 Daumen hinbekommen.
Das ist nur der Grat der da weg muss. Der saugt sich quasi in das Innenrohr des ESD ein
- Roughneck-Alpha
Ich bin guter Dinge
- Kölsche_Jung
also das würde mich auch mal interessieren leute..
ich habe meinen db-killer zwar schon paar mal rausgeholt aber das ist immer wieder ein kampf den da rauszuziehen.
leider habe ich kein schleifgerät. gibts noch andere möglichkeiten das ganze zu lockern!
LG de kölsche Jung
LG de kölsche Jung
!!ARC for life!!
-- "Wenn ich 30 werde, muss der Sensenmann ein Opfer sein" K.I.Z
-- "Die Guten sterben früh, doch die Besten sterben nie"
- Munky
schleifpapier? dauert halt dementsprechend länger beid er bearbeitung
- Roughneck-Alpha
Hast Du 'ne Bohrmaschine?Kölsche_Jung hat geschrieben:also das würde mich auch mal interessieren leute..
LG de kölsche Jung
Dann das hier einspannen:
