kurze Fragen zum Kühlsystem
backfisch
wie sollte der Kühlwasserstand bei kaltem Zustand im Ausgleichsbehälter sein? Bei mir is er auf voll.Sollte doch aber auf low sein oder? Dachte das Kühlwasser dehnt sich doch aus bei warmen Motor.Tuts aber nicht. Habs beobachtet. Is das normal? Und wenn ich den Kühler anfass, ist die linke Seite viel wärmer als die rechte und Mitte fast garnicht bei fast 90°C Betriebstemperatur. Auch normal? Und meine Kühlerschläuche haben einen weißen Niederschlag außen. Normal? Habe technisch bisher nie Probleme gehabt. Nur Anfangs hatte ich schwarze Spritzer auf dem Tank(wohl durch zuviel Kühlwasser denk ich)
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
backfisch
Re: kurze Fragen zum Kühlsystem
hat sich geklärt mit dem ausgleichsbehälter..hatte dass ja schon ma gefragt..verpeilt;-)! Werde den Rest ma beobachten.
Ein paar einzelne weiße Spritzer auf den Kühlerschläuchen sind nicht außergewöhnlich.
Fahr die Kiste mal richtig heiß. Dann fasst Du nirgends mehr an den Kühler. Verstopfen kann der unter normalen Umständen nicht.
Die Wassermenge bei der SV ist nicht so groß, daß sich das viel ausdehnt.
Würde sagen, alles im Grünen Bereich.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
backfisch
ja danke. hab auch sonst nie probleme gehabt. is mir vorhin nur aufgefallen weil ich sie geputzt hatte und dann laufen gelassen hab und ma nachgeschaut hab.. hier noch ein Foto von dem Kühlerschlauch. Normal oder irgendwas schlimmes? Kann man mit den fingern wegrubbeln
- JohnnyCash
habe ich oft gesehen, würde es einfach mal mit ein bisschen Silikonspray versuchen
Knubbel S
Sieht mir nach irgend einem Reiniger aus, der nicht richtig abgespuelt worden und durch die Motorwaerme in weiss umgeschlagen ist.
Also nichts Wildes.
Also nichts Wildes.
backfisch
ah das kann sein..obwohl ich nach jeder schaumwäsche einmal das motorrad mit wasser abspritze..aber daran hab ich noch nich gedacht..danke für den tipp
mattis
Meine sind auch immer so weiß.
Egal wie oft ich die abwische.
Bei der Kante sollte man mal einen Blick auf den linken Schlauch werfen, wo er hinter dem Rahmen verschwindet.
Da ist innen so eine Alu-Kante, die sich auf Dauer in den Schlauch einarbeitet.
Behalte ich schon länger im Auge
Würde auch sagen, völlig normal.
Bei meinem Auto und Motorrad an fast jeden Schlauch zu sehen.
Entweder stammt es von Talkum oder sonstigen Rückstänen von den Schläuchen selbst.
Wasserverlust wirkt sich anders aus und sieht auch anders aus. Vor allem müsste es an der Stelle auch irgendwann mal nass sein, wenn tatsächlich Wasser austritt.
In diesem Fall aber sicherlich nicht.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
backfisch
wunderbar..ja werd das mit der kante auch ma beobachten..schönen dank euch
