Zero´s Knubbel
Re: Zero´s Knubbel goes USD, weiter ab Seite 5
hab ne Radsatz "Strasse" und nen Satz "Strecke"
~Akrapovic*AP-Racing*Braking*Yoshimura*RaceTech*Traxxion*MRA*Wilbers*Spiegler*RK*Supersprox*Hinkel*MFW*K&N*Showa*2xH4*0W40~
- Zero Fast
@Addi: Nobel geht die Welt zugrunde.
Heute habe ich leider festgestellt, dass wohl eine Lagerschale nicht ganz im Lagerbett gesessen hat.
Also nochmal alles auseinander und nacharbeiten. Ist mir auch noch nicht passiert.
Bin schon wieder am zusammenbauen.
Aber wo es mir gerade einfällt: Lenkradschloss!!
Passt ja nicht so wirklich mit der GSXR Gabelbrücke.
Option 1:
den Stift etwas abfeilen
Option 2:
eine Unterlegscheibe links zwischen Zündschloss und Gabelbrücke (kommt leicht schief)
Option 3:
Die Nut im Rahmen vergrößern.
Ich habe schon mal Variante 2 verbaut, aber es reicht nicht ganz. Welche könnt ihr empfehlen. Oder auch andere Vorschläge.
grüsse zero
Option 1:
Option 2:
Option 3:
grüsse zero
klick mich:Galerie Thread von Zero Fast
moin!
habe zwar eine K4 gabel, aber ich habe die aussparung am rahmen leicht vergrößert.
mfg Fab
mfg Fab
- Zero Fast
Ok, ich glaube, ich brauch nen Dremel.
grüsse zero
Edit:
Dremel habe ich zwar keinen (auch keinen gekauft), aber die Bormaschine konnte es auch richten.
Die kleine Nase reicht vollkommen, dass das Lenkradschloss einrastet.
grüsse zero
grüsse zero
Edit:
grüsse zero
- imageP1030012.jpg (73.14 KiB) 5527 mal betrachtet
- imageP1030011.jpg (77.73 KiB) 5527 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Zero Fast am 22.05.2011 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Zero Fast
Anfang der Woche ist noch folgendes nettes teil ins haus geflattert (s.u.)
Habe heute schon angefangen mal dafür alles vorzubereiten (auseinander genommen) aber Familie hat vorrang.
Bin also nicht allzu weit gekommen.
Anbei noch die Bilder von den Magneten, die ich aus meinen Namensschildern genommen habe.
Passen genau in die Floater, habe die Magneten mit Sekundenkleber reingeklebt (2K Kleber soll auch bestens gehen). Hält Bombenfest.
Ich biete die Magnete für 5 €uro + Versand 0,90€uro an
Diese Angebot gilt für jeweils 4 Magnete.
grüsse zero
grüsse zero
- Tacho Magnete (ohne Blitz)
- imageP1030106.jpg (76.16 KiB) 5526 mal betrachtet
- Tacho Magnete (mit Blitz)
- imageP1030107.jpg (82.09 KiB) 5526 mal betrachtet
- Wilbers Federbein Typ 640 Feder Schwarz 350mm
- imageP1030103.jpg (98.43 KiB) 5526 mal betrachtet
Sieh an, sieh an. Ein nagelneues Wilbers-Bein?
Gute Investition.
Gruss
Gute Investition.
Gruss
- Zero Fast
Ne, ist nicht Nagelneu
(sieht aber so aus)
Sprigga hat mir da nen guten Preis gemacht.
grüsse zero
grüsse zero
- Zero Fast
So das "Wilde Bein" oder "Wilbers Federbein" sollte nun auch seinen Platz finden.
grüsse zero
grüsse zero
- imageP1030143.jpg (77.46 KiB) 5429 mal betrachtet
- imageP1030141.jpg (76.37 KiB) 5429 mal betrachtet
- imageP1030140.jpg (91.42 KiB) 5429 mal betrachtet
Macht was her.
Allerdings hast du da ein "steifes Glied" (in der Kette auf dem 2. Foto
Da solltest du mal beigehen
Wobei mir auch gerde beim 3. Foto auffaellt: ich muss mir wohl nochmal eine Schaltstange kaufen. In einem Guss statt mit Verlaengerung sieht nun wirklich besser aus.
Dann sollte ja dein Bike fuer's erste Juni-Wochenende fit sein, oder?
- Zero Fast
Kette muss ich sowieso noch mal richtig drüber. Dreck raus und richtig Ölen.
Aber danke für den Hinweis!
Ja Schaltstange
, lege ich wohl was mit bei, ist ja immerhin deine, die ich da am Bike verbaut habe.
grüsse zero
Ja Schaltstange
grüsse zero
Reicht schon, wenn du einen dicken Sponsorenaufkleber von mir auf dein Bike pappst
Wann willst du denn deine Nocken machen?
Haette mal wieder Lust was kaputt zu schrauben...
Wenn mir die Aschewolke keinen Strich durch die Rechnung macht, sollte ich ja naechste Woche wieder im Lande sein.
Gruss
Gruss
- Zero Fast
Ja, dann aber auf das alte Heck (nur noch ca nen paar Monate dran)Skeletor hat geschrieben:Reicht schon, wenn du einen dicken Sponsorenaufkleber von mir auf dein Bike pappst![]()
Erst nach dem Tüv!!!Skeletor hat geschrieben:Wann willst du denn deine Nocken machen?
Haette mal wieder Lust was kaputt zu schrauben...![]()
Schnapp dir ne Tupperschussel und komm rüber gerudert!Skeletor hat geschrieben:Wenn mir die Aschewolke keinen Strich durch die Rechnung macht, sollte ich ja naechste Woche wieder im Lande sein.
grüsse zero
- Zero Fast
Re: Zero´s Knubbel, jetzt kommen Nocken
So habe heute mal geputzt und ein wenig vermessen.
Habe jetzt schon mal eine schöne Sammlung Shims:
160 X4, 170 X1, 172 X3, 175 X2, 178 X3, 180 X2, 182 X1
+ die noch in der Maschine verbauten.
Kann dann also bald los gehen
Auf dem Bild 2 zu sehen:
Oben rechts: Einlass und Auslass Knubbel
Unten rechts: Auslass Kante
Oben links: Einlass Kante
Unten Links: Einlass Kante
grüsse zero
grüsse zero
Da muss ich morgen wohl mal vorbeikommen zum messen, was?
Weisst ja, was wir vorhatten
Habe uebrigens auch Shims liegen, je nach dem, was du dann letzten Endes brauchen wirst.
Gruss
Gruss
- Zero Fast
Ich denke wir bekommen das mit Shims auch so hin.
Du hast auch noch ein paar auf reserve und dann wären ja noch pro Zylinder jeweils 4 Stk. verbaut.
Macht also noch mal 16 Stk oben drauf.
Kannst gerne auch heute abend mal vorbei schauen.
grüsse zero
grüsse zero
