Bremsflüssigkeitsbehälter undicht?
jones1991
Beitrag von jones1991 » 23.06.2011 14:17
Bin gestern 15Km Autobahn auf dem Heimweg gefahren. Nach der Abfahrt habe ich einige Spritzer auf meiner Scheibe bemerkt. Als erstes habe ich gedacht es regnet...
Als ich zu Hause war, waren meine ganzen Amaturen vollgespritzt und auf dem Stummel auf der rechten Seite ist auch einiges. Also ich denke, dass es Bremsflüssigkeit ist, da es nicht verdunstet und sich schmierig anfühlt. Unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter sind auch einige Tropfen.
Was kann das sein? Wie prüfe ich, ob der Behälter undicht ist?
Da muss ja richtig Druck drauf gewesen sein, dass es so viel gespritzt hat, obwohl ich fast ganicht vorne gebremst habe...
JohnnyCash
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter undicht?
Beitrag von JohnnyCash » 23.06.2011 15:31
Im Ausgleichsbehälter herrscht normalerweise gar kein Druck
Spül alles ab mit Wasser und schau auf Risse oder lockere Schrauben
Knubbel S
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 24.06.2011 2:01
Wurden kürzlich neue Bremsbeläge verbaut ?
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
jones1991
Beitrag von jones1991 » 24.06.2011 16:02
Es ist nichts locker, nen Riss kann ich auch nicht erkennen und neue Beläge wurden auch nicht verbaut... hmm
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 24.06.2011 16:52
Könnte es Kühlwasser sein ?
Knubbel S
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 24.06.2011 17:51
Nach was hat es geschmeckt ? Kühlwasser schmeckt nach Östereichischem Wein ! ( süß ) :P Und Bremsflüssigkeit schmeckt bitter ! Beides wenn möglich nich runterschlucken ! ;) bier
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
jones1991
Beitrag von jones1991 » 30.06.2011 11:45
Also hat bitter geschmeckt. Aber das ist auch nur so ein Tropfen pro 20Km der aus der Schraubenöffnung unter den Kontrollleuchten kommt :?:
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 30.06.2011 12:18
Unter welchen Kontrolleuchten kommt der Tropfen hervor ? Wenn da Bremsflüssigkeit ist dann löst die dir nicht nur den Lack ib kurzer Zeit ab ... sondern dann ist dein Bremssystem höchstwarscheinlich undicht. Sonst hats nirgends Bremsflüssigkeit im Einsatz. Und ein undichtes Bremssystem ist net so gut.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
